Rotacion de cubiertas
Es una pregunta media boba pero seguramente me la van a aclarar , segun el manuel de vitara las cubiertas se cambian de atras para delante sin crusarlas , pero en la gomeria me dicen que no puede ser que las mismas se crusan para mantener el desgaste de las gomas? como las roto?
- Osvaldo Fá
Fabricio:
Esto es así de simple... si en la gomería te dicen que tenés que CRUZAR las cubiertas....
TENÉS QUE CAMBIAR DE GOMERÍA
Buscá alguien más idoneo porque sinó vas a terminar a los saltos dentro de la chata que va a "tirar" para todos lados la pobre .
Si el fabricante dice que NO se cruzan, es porque YA está muy bien estudiado
Además NINGÚN TIPO DE CUBIERTA radial se cambia de lado...
las derechas siempre serán derechas y las izquierdas siempre izquierdas.
No tengas ninguna duda y seguí lo que dice el manual.
Suerte.
Suerte.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
L W 5 D F O
- GrandVitara
Hola a todos. Sobre este tema aclaro lo siguiente: en el Manual del Usuario de la GV indica que la rotación de los neumáticos debe hacerse CRUZANDO los mismos. Cuando tuve que hacer la primera rotación me fui a la gomería con el manual en la mano, y me dijeron que si quería lo hacían así, pero que las radiales JAMÁS SE CRUZAN, sinó pueden sufrir deformaciones, roturas de las mallas metálicas, etc. etc. Después de mucho dudar, finalmente opté por hacerles caso a los de la gomería criolla. Hoy mis cubiertas ya tienen más de 80.000 km y todavía tienen resto... Eso sí, rotadas SIN CRUZARLAS, cada 5.000 km religiosamente.
Chau.
Chau.
grandvitara
suzukero entrerriano
las cubiertas NO SE CRUZAN por el simple hecho de que si lees el contorno de la rueda te trae una flecha que indica el sentido de rotacion y que cara de la rueda va para afuera, y si una rueda que esta a la derecha la queres pasar a la izquierda tenes que invertir este orden
Las 4x4 son lo mas.
Es verdad lo que dicen los muchachos pero en algunas gomerías cuando tenés muy gastada una parte de la banda de rodamiento, digamos la interna, te la dan vuelta y la colocan, si iba a la derecha del vehículo, a la izquierda, de esa manera mantienen el sentido de giro. No sé si eso es correcto, pero que lo hacen, lo hacen y obviamente te alinean la dirección.
- Marcelo7
EL HECHO QUE LAS CUBIERTAS SU PUEDAN CRUZAR O NO AL ROTARLAS DEPENDE DE LAS CUBIERTAS Y NO DEL VEHICULO. HAY MODELOS QUE TIENEN SENTIDO DE ROTACION Y MODELOS QUE NO. POR LO TANTO, LAS CUBIERTAS QUE TIENEN SENTIDO DE ROTACION NO HAY QUE CRUZARLAS (GENERALMENTE SON LAS CUBIERTAS MAS DEPORTIVAS), MIENTRAS QUE LAS QUE NO TIENEN SENTIDO UNICO DE ROTACION, PERMITE CRUZARLAS ALARGANDO SU VIDA UTIL.
SALUDOS
SALUDOS
