Vitara TDI - Instrumental loco....
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Amigos, hace un tiempito que se me enloquece el instrumental de la Vitara, les comento el medidor de combustible se va a lleno (ojala siempre estuviese lleno de verdad) el de temperatura se va al tope y el tacometro se muere, no sube de 500 vueltas, lo curioso es que a veces los días o de mucho calor o de mucha humedad... repentinamente reviven!!!
Todo me hace sospechar de un falso contacto en algún cable o sensor, ya desarme el tablero y revise por ahí pero no encontré nada, a alguien se le ocurre por donde puede venir?
Les dejo una foto del tablero así se dan una mejor idea.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
evidentemente tienes un corto circuito, en algun lugar se te estan juntando los cables o los contactos.. por eso la temp y el combus se te van al tope. te digo porq los medidores de temp, combus y el cuenta vueltas son cosas totalmente diferentes y es casi imposible q los sensores mueran todos juntos.. loq te recomendaria esq saques y limpies los conectores del tablero con un limpia contactos..desarmalo por completo y fijate si no hay sulfatacion..
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Amigos, gracias el documento de wiring que hay en el foro pude dar con el problema, los tres instrumentos tienen un cable en común (negro y amarillo) que da al vano del motor (atrás a la derecha), el mismo va a un sensor en el filtro de aire, el sensor estaba bien, pero el cable estaba medio cortado, lo corte, limpie y soldé, le puse un poco de termocontraible y quedo todo como nuevo!!!, después pongo fotos para que vean donde esta el sensor.
Saludos.!
Diego S. Gancedo
te iba a decir eso!!, es una DAKOTA que tuve, se habían gastado los cables que venían del medidor de tanque, y me hacía exactamente lo mismo!
que bueno que lo solucionaste!!
