ayuda con aire acondicionado
LELE
Nota por LELE »
Hola amigos suzukeros, tengo una vitara 93 jlx, y ando con problemas con el a.c. cuando le apreto la tecla, la misma prende la luz de encendido, pero no me enciende el aire, alguien sabe si puede ser problema de fusible, y cual de todos es? o que otro problemita puede tener? saludos y gracias!
el lele.-
Vitajorge
Nota por Vitajorge »
Amigo si le falta Gas el compresor no acopla, es un principio para que no se rompa el compresor. Si lo que sucede es que le falta gas lo que deberías hacer es hacerle hacer vacío y hacerle la carga completa, (+o- $200).
Suerte Jorge [-o<
para mi es la carga, pero antes de hacerlo cargar, anda a algun lugar que le hagan control de fugas y carga..., no sea cosa que pierda facilmente y tengas que volver a cargarlo...
para que no se resequen los orrings del aire, según manual hay que usarlo al menos 5 minutos por semana durante TODO el año!!
