CAMBIO DE PARLANTES TRASEROS GV
Zebato
Nota por Zebato »
Gente alguien sabe como se cambian los parlantes traseros de la gv? Lo que están en el cielo raso. Se saca la rejilla o se baja el vuelo raso? Alguien sabe que medida son? Muchas gracias por las respuestas! Salúdos a todos!
VANYI
Nota por VANYI »
yo no lo hice pero me parece haber leido que se saca la rejilla, seguro qe no hay que bajar el tapizado del techo, fijate en el buscador que seguro esta.
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Los Parlantes son de de 6 pulgadas, la rejilla se saca girandola, pero hay ciertos modelos como paso en la mia donde a parte de girar las pegaron, ahi se complica un poco, tenes que terminar realizando unos cortes, si ves que no giran es porque la pegaron...
Imagen Imagen ImagenImagen
Zebato
Nota por Zebato »
Julian que modelo es la tuya? No entiendo bien lo de los cortes, como y a donde los hiciste? Gracias y aguardó comentarios! Saludos
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
Como te dice Julian, las rejas se sacan girando pero alla por el 2002 o 2003 a algun craneo en argentina se le ocurrio que habia que pegar todo.
Tenes que separar un poquito el marco de la reja del tapizado y con un cutter cortas el pegamento. Hacelo prolijo asi despues no se nota nada.
Yo puse tambien dos parlantes de 6 pulgadas y quedaron barbaros.
Javier - Socio # 8873
JulianSuzukero
Tal Cual te dice Cuatrero, trata de separar la rejilla un poco del tapizado, ubicar si podes las patitas de las rejillas que estan seguramente con pegamento y tratar de cortar ahi...
:B: :B: :B: :B: :B:
Zebato
Nota por Zebato »
Che bueno no entiendo mucho los pupitos los veo pero donde corto?
Zebato
Nota por Zebato »
Ferdi gracias pero ya corte todo jajaja. Che que parlantes entran?
Cuatrero!!, me das una mano para cambiar los parlantes en la mia??
decime que modelo de parlantes compro!!!!!!
Zebato
Nota por Zebato »
Joya ya lo hice! Una luz gracias a todos!
JulianSuzukero
Si no estan pegadas en cualquier sentido giran, pero seguro que las pegaron.
superpeto
Nota por superpeto »
guardavidas escribió:en que sentido tienen que girar los parlantes??
en el sentido de las aujas del reloj o al contrario ??
gracias
en la mia por lo menos giran como las agujas de reloj para aflojarlos,pero venian pegados....con un cutter y cuidado los sacas bien pero despues les puuse un poco de silicona (la barrita que se aplica con las pistolita electrica)
porque quedaban medios flojos y con alguna luz.
encima desarme para ver si le entraban unos triaxiales y no le van ni a palos... :roll: ...asi que volvi a armar y ni los cambie,voy a ver si me pongo las pilas y lo hago.
saludos!
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
JulianSuzukero
En mi caso particular NO, yo le cambie los cuatro, adelante cambio un poco el sonido, pero atras no, creo que el lugar no tiene buena acustica, asi que termine sacandolos y haciendo una tapa trasera de madera, los puse y ahi si cambio mucho el sonido, porque aprovecha la acustica de lo que seria el baul.
superpeto
guardavidas escribió: A LOS QUE CAMBIARON LOS PARLANTES LES MEJORO EL SONIDO MUCHO O POCO ?
MIRA YO LES PREGUNTE A MIS VECINOS (UN AUTORADIO GROSO ACA EN ROSARIO) Y ME DIJO QUE SE LOS CAMBIARON A VARIAS GRAND VITARA PERO POR LO QUE ELLOS MIDIERON DESPUES DE COLOCADOS (CON UN APARATO ESPECIAL QUE NO RECUERDO EL NOMBRE) ES INPERCEPTIBLE EL CAMBIO.
CONCLUSION: NO LOS CAMBIES ME DIJERON,ES AL PEDO.
Cuatrero
Nota por Cuatrero »
En mi caso yo cambie el estereo con los 4 parlantes y la diferencia es abismal. Obviamente no tengo graves importantes porque no da el espacio de acustica pero SI son mejores que con lo original. La calidad de sonico cabio mucho y eso que puse todo Sony que no es la gran cosa....
De ultima si queres/necesitas algo de graves sin perder mucho lugar le pones una bazooka potenciada chica. No son caras y la diferencia vale la pena....
Salutesss :B: :B: :B:
