Excelentísimos compañeros de foro, les comento que reemplacé mi sonda lambda original por una genérica y se fué el fallo ya que la vieja tenía el filamento quemado. Ahora aparece el fallo 34 que es es Mass airflow sensor o caudalímetro por lo cual la sidekick no regula en frío. Estuve leyendo los distintos casos y el único con éste problema lo solucionó limpiando inyectores????? El tema es que los míos están impecables y el GNC puede haber dañado éste sensor. Pregunta, el MAF se puede limpiar, hay que cambiarlo, repuestos alternativos, costos??????????
Si alguien sabe les pido info. Gracias.
Sidekick - Sonda lambda nueva y MAF con fallas
- lokito35
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Hay algunos productos que lo limpian (por lo menos algún comentario escuché) pero creo sin buén resultado, ya que la superficie que sensa es rugosa y un poco delicada.
Lo normal es que lo jodan, cuando sopletean la caja del filtro y le madan la tierra para adentro.
También le afecta la entrada de agua.
Será eso seguro lo que falla, ya que por lo que decís surgió cuando le cambiaste la sonda?
Si tiene GNC, podrías haber usado el emulador de sonda del GNC, pero a nafta también.
Lautaro
Lautaro
