Reten de bancada y de cardan
kasei47
Nota por kasei47 »
Se fijo el Mecanico bien que fuera el de Bancada?
A mi me paso algo parecido, ya que tenia una pequeña Perdida, y cuando lavamos el Motor para saber de donde era, por suerte resulto ser el otro Reten, por lo que me evite de bajar la Caja y unos buenos mangos tambien.- :mrgreen:
Revisala bien x las Dudas!
Por el tema repuestos podes preguntar en NIPPON PARTS, te paso Data:
info@nparts.com.ar
Av Beiró 5638 Cap Fed
011 4641 8168
011 4642 6555
www.nparts.com.ar
Igualmente el Reten lo compre en Mardel, no tuve problemas en encontrarlo y no me salio caro (claro que no era el de Bancada)
Mandales un Mail o llamalos que tienen muy buena onda
(yo les compre un Burro para la JLX), lo pague un dia, y al otro lo tenia a la tarde en Mardel.-
Kasei
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
La otra opcion es sacarlo e ir con el reten a una casa de retenes :wink:
lf4794
Nota por lf4794 »
Hola yo concegui los retenes de cardan en rulemanes munro a $8 cada uno y son los dos iguales el de bancada puse el original,saludos Luis.
lf4794
Nota por lf4794 »
Hola,en nipon part,suerte :B: :B: :B:
sebastian julian
Nota por sebastian julian »
Hola salteño:
Te cuento mi experiencia... hace 20 dias le cambie el kit de embrague a la vitara y el mecanico me dijo que el reten de bancada estaba transpirando aceite por lo que me recomendo cambiarlo y asi lo hicimos... coloco un reten nacional resultado, a los 7 dias tuvo que bajar de nuevo la caja porque el reten perdia. Cuando me puse a buscar el reten original un repuestero me dijo "... un reten japones traspirando aguanta 2 o 3 años y nunca piede, un nacional nuevo te puede durar dos meses" (quien me dio esta recomendacion vendia retenes nacionales).
Conclucion $ 215 reten original japones (el tuyo es mas barato, el mio es el mismo que el de la gran vitara) y se termino el problema.
Yo lo consegui en el agente oficial suzuki de bahia blanca
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
kasei47
Nota por kasei47 »
Buenisimo que lo encontraste!
Cuanto te costo?
Kasei
kasei47
Nota por kasei47 »
Gracias Salteño!
Es bueno saberlo. Estoy pensando en comprarlo x si no se consiguen para mas adelante... :???:
Ojala no los necesite, [-o< pero si mas adelante le hago Embrague seria bueno cambiarlos x las dudas...
Un Abrazo
Kasei
