Quien me desasna ????
Suzukito
Nota por Suzukito »
Quiero comprar una base, en internet vi una Yaesu 2800 en 700$ usada.
Tambien averigue por una Yaesu 1900... alguien sabe que me conviene ?
Que es algo standar y que sea bueno???
Gracias chochamus !!!
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
Polako
Nota por Polako »
Comprate la 1900, una 2800 usada no me convence, y menos a 700 pesos...
POLAKO
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
HOLA SUZUKITO....MIRA ...LA FT-2800 TIENE 65W DE POTENCIA ...ES UN MODELO Q' YA TIENE UN PAR DE AÑOS EN EL MERCADO .....EN UNA DE ESAS ENCONTRAS ALGUNA NUEVA ....ESTA FUE REEMPLAZADA POR LA FT-2900....Q' TIENE 75W DE POTENCIA ....Y LA FT- 1900 Q' VOS DECIS TIENE 55W DE POTENCIA ....MAS ALLA DE LA DIFERENCIA DE POTENCIAS ENTRE UNA Y OTRA ...LA DIFERENCIA TAMBIEN ESTA EN EL TAMAÑO DE LAS MISMAS ....LA 2800 Y LA 2900 SON PRACTICAMENTE IGUALES ....Y LA 1900 ES MAS CHIQUITA ...POR AHI EL TEMA LUGAR ES ALGO A TENER EN CUENTA ....POR LO Q' ESTUVE VIENDO ...LOS PRECIOS SON MAS O MENOS PARECIDOS ...
FT-2900.....246 DOLARES ....984 PESOS
FT-1900....219 DOLARES ....876 PESOS
ESTOS SON PRECIOS DE MERCADO LIBRE ....DE UN VENDEDOR AL Q' YA LE COMPRE VARIOS EQUIPOS Y ES SUPER CONFIABLE ...YO ESTOY EN MAR DEL PLATA ...Y ME LLEGO TODO SIN PROBLEMAS ...TOTALMENTE RECOMENDABLE......SI QUERES TE PUEDO PASAR EL TEL PARA Q' HABLES DIRECTAMENTE CON EL......
Y TAMBIEN ESTA LA OPSION DEL VENDEDOR Q' CONTACTO BETO63....Q' CREO Q EL 1900 LO TENIA UN POCO MAS BARATO ....EN CUALQUIERA DE LOS CASOS TENE EN CUENTA Q' CUANDO COMPRES ALGUN EQUIPO PEDI Q' TE LO LIBEREN ....PARA Q' CUBRA TODO EL ANCHO DE BANDA ....DE 136 A 174 MHZ....CUALQUIER COSA AVISAME ....SALUDOS.
Muy buena info Java ! =D> =D> =D>
Suzukito
Nota por Suzukito »
Gracias a todos por la data.
La 2800 o 2900 entrara debajo del estereo ?
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
beto63
Nota por beto63 »
Suzukito escribió:Gracias a todos por la data.
hola ,yo tengo la 1900 debajo del estereo y le sobra unos 2,5 cm
por que la 2900 ,solo tiene un poco mas de salida ,te gusta mas ?
Suzukito
Nota por Suzukito »
Por ese poquito mas de salida y no es mucha mas plata
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
beto63
Nota por beto63 »
ok, llamaste ?o le mandaste mail ?
Suzukito
Nota por Suzukito »
beto63 escribió:ok, llamaste ?o le mandaste mail ?
Si ! Muy buenos precios. Tengo que vender un repuesto y despues creo que encaro.
Mr. Sheen escribió:a la noche te paso una foto de donde la ubiqué yo, debajo del volante.
tené en cuenta que algunos equipos (como el mio) tienen el parlante adentro, si la embutís, vas a tener que colocarle una extensión y ubicas el parlante por otro lado
Dale, espero las fotos, vos que equipo tenes ?
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
NESTOR....SI ENTRAS EN LA PARTE DEL MENU O SETUP COMO QUIERAS LLAMARLO .....TE VAS A ENCONTRAR CON UN ITEM Q' ES EL "DIMER" .....DE AHI LE GRADUAS LA INTESIDAD DE LA LUZ DEL DISIPLAY.....PARA ENTRAR AL SETUP ...MANTENE APRIMIDA LA TECLA SET POR UNOS SEGUNDOS Y TE VA A DAR ENTRADA AL MISMO .....DESPUES CON LA RUEDA VAS VIENDO CADA UNO DE LOS ITEMS....PARA ENTRAR A ALGUNO DE ELLOS OPRIMIS OTRA VES LA TECLA SET ...PERO ESTA VES SOLO DALE UN TOKE ....Y HACES LAS MUDIFICASIONES NECESARIAS DE ACUERDO A TU GUSTO...OTRA VES UTILIZANDO LA RUEDA....Y PARA SALIR DE AHÍ ...MANTENES OPRIMIDA LA TECLA SET UNOS SEGUNDOS ...O SIMPLEMENTE GATILLA EL PTT Y LISTO .....ESPERO SIRVA LA INFO .....ABRAZOS.
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
COMO NO SEÑOR..!!!....EN LO Q' PUEDA AYUDAR ....NO PROBLEM.....UN ABRAZO... :mrgreen:
Suzukito
Nota por Suzukito »
Ale da Morón escribió:
Y si querés a esta base le podés separar el visor, podés comprarle el kit de separación o sencillamente conseguís los cables y las fichas y lo ponés donde quieras.
Sino se lLo pedís a RadiogearPro por 10U$S te lo mandan y te armás un equipito hermoso, hermoso. =D> =D>
El famoso kit de separacion que tanto leo por ahi, es para prolongar el frente con el resto del equipo???
O sea, pones la base donde sea, y vos enchufas el frente a los cables de separcion....
Es asi?
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
beto63
Nota por beto63 »
guardavidas escribió:EXACTOOO
para 1900 hay eso :lol: quiero
Suzukito
Nota por Suzukito »
Que me dicen de esto... alguien lo conoce ???
http://www.masoportunidades.com.ar/avis ... al-federal
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
HAY ALGO Q' NESTOR NO ACLARO DE SU EQUIPO ....!!!..EL FT-7900 ES BI-BANDA....TRABAJA VHF Y UHF ....A DIFERENCIA DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE ...( FT-1802/ FT-1900/FT-2800/FT-2900)....ESTOS SON TODOS VHF....Y OBVIAMENTE ES UN POCO MAS CARO Q' LOS Q' TRABAJAN SOLO EN UNA BANDA ....EL 7900 ANDA ALREDEDOR DE LOS 2300 PESOS ....(EN MERCADO LIBRE).....PERO ES UN CAÑITO..!!!!
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Suzukito escribió:Que me dicen de esto... alguien lo conoce ???
mmmhhhhhh :-k :-k :-k No me convence... El tema de la antena en estos equipos es muuuyyy importante. Si no hace bien contacto con el cable, podés quemar la etapa de potencia. No te olvides que cuando ptteas le estás metiendo 50Watts de potencia a la antena. Estas bandejas de poner y sacar, si toman un poquito de juego en la ficha de la antena...... fuiste ... No por nada la ficha original hay que enroscarla al equipo, para que el contacto sea perfecto.
Ojo es mi opinión... por ahí la pifio.... pero hay que prestarle atención al tema de la antena...
Abrazosssss
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
MMMMMM....SIP....EN ESE SENTIDO TENES RAZON FER ...ABRIA Q' VER Q' TAN BUENA ES ....LA IDEA ESTA MUY BUENA....PERO NO LO HABIA PENZADO ESO DE SACAR Y PONER A CADA RATO ..... SI SE LO HACE TIPO STEREO....CADA VES Q' BAJAS DE LA CHATA LA SACAS....Y AL RATO TE SUBIS Y LA PONES OTRA VES ......PUEDE Q' A LA LARGA TOME JUEGO .....PERO SI ES SOLO PONER LA RADIO CUANDO SE SALE DE TRAVESIA....AHÍ SI.......IGUAL SOY PARTIDARIO DE DEJAR EL EQUIPO FIJO .....PERO ESO ESTA EN CADA UNO ....POR COMODIDAD O POR SEGURIDAD ....
