desde esquel
pirua4x4
desde esquel
Nota por pirua4x4 »
llegue a esquel el sabado a las 23.30 hs.
no consegui alojamiento y me quede a dormir en la chata.
en el chanten, se rompiò la chata en el lago del desierto...la atamos con alambre...la atamo...y llegue a el chanten. de los 3 mecanicos que habia 2 estaban de vacaciones....
me soldaron bien el brazo de direccion, que se habia partido a la mitad.
salì de el chanten, por la 40, pasè por el parque nac. perito noreno. hermoso, de alli pase por bajo caracoles, donde se carga gasoil a $ 1.70 el litro, y me atendio el dueño con un aliento a 3 botellas de vino..
de alli fui al pueblo de lago posada..
hice un invento..
sali de alli por un camino ( huella casi ) a 20 por hora para el paso de roballos.
agarre la 41 por 90 kms. y los paisajes eran hermosos... hasta los 40 kms. ( en todo el trayecto no paso nadie)..alli a los 1600 mts. de altura y a pasos del hielo, la ruta entre abismos se empesò a poner pesada, habia llovido la noche anterior,
empeso a patinar ( yo con las gomas a 35 lbs.) no habia huellas, y era un jabon, hicimos 2 kms. con ese chocolate ( parada la chata patinaba ), lo peor era que estabamos solos....
estaba en doble baja...y con presipisios de los 2 lados, en mi cu.. no entraba un alfiler..., rosa esmpezo a llamar por radio.... a quien??? no se...empeso a dicir ...alguien me escucha.... terminò gritando helpppp....
bueno despues mejoro, y 50 km. despues llegamos a esquel...sin mucha suerte para el alojamiento.
internet ....se pueden olvidar por la 40....pero la 41 es mas divertida...jejejeje????
nos quedamos hasta el martes en esquel y despues partimos para bariloche....
rosa me preguntaba cuando agrarrabamos el ripio, y ahora esta podrida del ripio...jejeje . me dijo esa locura nunca mas....
VeroCelta
Nota por VeroCelta »
hermosas las fotos :girl: , de los lugares, no se puede decir nada, te quedàs sin palabras :biggthumpup:
Veronica
UNA MENTIRA QUE TE HAGA FELIZ VALE MAS QUE UNA VERDAD QUE TE AMARGUE LA VIDA
Que momento Guillermo !!!
Me alegro que dentro de todo, les haya salido bien
Que feo estar así solo pidiendo ayuda ( al menos para escuchar a alguien en la radio ) y que nadie responda !!! :shock:
Si tenés fotos, subilas !
Nos vemos
Quemazda
Nota por Quemazda »
Que garron guillermo, por las dudas para la proxima vez que salgas pedile una de esa botellitas al de la estacion de servicio :B: :B: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Damian
Numatay
Nota por Numatay »
Hola Guille!!! Lindo viajecito el que te estás mandando... Te cuento, que me quedé con ganas de ver las fotos, pues, por alguna razón mi máq. no las levanta... Lo de la dirección de la chata, como quedó??? le conseguiste el rep. nuevo??? o vas a seguir viaje con la pieza soldada??? ojo al piojo, mirá que la dirección no es joda... Te mando un gran abrazo, a vos y a tu esposa... Suerte con lo que te resta de la aventura!!!!
Oneg
Nota por Oneg »
El ano pasado la recorri la ruta 41 de punta a punta con un CORSA 4p 16V....esta locura fue antes de comprarme la Suzuki, pero el CORSA la verdad que se la re banco. El camino estaba seco y muy dificil, pinche 3 veces (tenia 2 auxilios)......costo pero llegue, la verdad que la ruta 41 es muy muy entretenida sin dudas! pero los paisajes lo valen.
Cuando llegue a bajo caracoles, estacione en el bar/hotel al lado de una 4x4 de unos chilenos que era grande como un camion, los tipos se bajaban a ver el corsa porque no lo podian creer, fue muy entretenido.
Oneg
Nota por Oneg »
Ahi va la foto en bajo caracoles del corsa, la 4x4 tenia hasta un carrito para poder bajar la rueda de auxilio:
http://img222.imageshack.us/img222/9928/bc8ie.jpg
fernando-vitara
Nota por fernando-vitara »
Hola Guillermo, te comento que el dia 21 de enero salgo de rosario con destino s.m.de los andes y luego a esquel, despues a rio mayo y de ahi a comodoro rivadavia. Si tenes oportunidad comentame que tal los caminos.
Ademas de la vitara 3 ptas. tengo una honda crv 99, por lo largo del viaje pienso hacerlo con la honda, esta sabes que si bien es 4x4 el mismo es automatico y no tiene baja, el motivo de ir con la honda es por mejor confort si podes avisame que hacer o tirame una idea.
Desde ya muchas gracias
Saludos Fernando
GustavoC
Nota por GustavoC »
Guillermo, menos mal que esta todo bien.
pirua4x4
Nota por pirua4x4 »
gracias muchachos....
fernando, mira tenes que llevar un bidon de combustible por las dudas, en mi camioneta probe de todo el asunto de inflado de gomas, 40 lbs. rebota para todos lados muy baja se puede pinchar facil, lo mejor que encontre fueron 30 lbs. para ponerle..
transitando, no tengo una suzu..tengo una nissan, la mayoria del camino lo hice a 60 - 100 km/h...hay tramos que tenes que hacerlo a menos velocidad por las piedras de punta que hay...
el asunto es que hay muchos kms. sin nada, lleva comida, bebida (trata de que no sea alcholica para manejar bien, jejeje) y calma mucha calma,
yo pinche la goma pero todabia sigo rodando con ella.
hay que tomarle la mano al ripio..tene cuidado en las curvas
vi un siena saliendo de 3 lagos todo hecho m... volcado...pobre y era nuevo...
baja la velocidad cuando ves alguien que viene de frete y lleva cinturon de seguridad y la luces ( no las de pocicion) las reglamentarias encendidas...
cualquier cosa chiflame..........
Oneg
Nota por Oneg »
si ayuda, sumo algunas recomendaciones adicionales:
- Minimo dos auxilios.
- Compresor portatil 12v.
- Linga de remolque por si hace falta.
- al manejar mirar siempre 50/100 mts mas adelante de lo que estas acostumbrado a mirar en una ruta pavimentada, en el ripio no se puede volantear para esquivar piedras, y en la 41 no son piedras.....son meteoritos. hay que estar concentrado y planear todas las maniobras.
- botellas de agua.
- Lo mas importante: mucha prudencia y paciencia, yo tambien vi vehiculos volcados en el camino.
Numatay
Nota por Numatay »
Fernando:
Creo que lo mas importante, y todos lo están olvidando, fijate, el lugar que tenés libre en el vehículo, y si podés(hacé todo lo posible) llevame a miiiiiiiiii :jump: :jump:
fernando-vitara
Gracias a todos por los datos aportados, seguro van a ser de gran utilidad.
Guillermo sin duda que hay que extremar los cuidados a la hora de manejar en caminos de ripio. La heladeritra nunca falta de acompañante, solo que reeplazaremos las bebidas alcoholicas por botellas de agua mineral ja ja ja, con respecto a la comida, no tengo problemas, tengo reservas por unos cuantos días, te diria que tengo que ir caminando hasta esquel para quemar las reservas adquiridas.
Decidí viajar en la honda, ya que tengo mayor autonomia de combustible, con el tanque lleno me da entre 450/500 km. y llevaré un bidon por las dudas.
Se acepta cualquier opinión o consejo con respecto al itinerario a realizar.
Saludos Fernando.
Nota por Gustavo »
Fotos, fotos, queremos disfrutar, tambien con la vista, si no hacemos
piquete.
Gustavo.
pirua4x4
Nota por pirua4x4 »
estoy haciendo el relato con las fotos del viaje cuando termine las bajo.
fernando , lo que dice Oneg tiene razon, yo lleve 2 auxilios, agua, inflador de 12 v, herramientas varias, una linga, sogas, y proviciones, que despues si no ocurre nada ( todo el mundo espera que no) pero se consumen a lo largo de la travesia.
suerte.
Jose_31
Nota por Jose_31 »
Guillermo
Menos mal que todo salio ok, y muy utiles toda la data que das, el 10/2 estoy saliendo para esos pagos, y voy a tener en cuenta lo de la 41 y tener cuidado si esta lloviendo o llovio en esos dias.
Cuando puedas subite unas fotos de paso roballos.
Jose
Quemazda
Nota por Quemazda »
Pero Guillermo no encanutes y anda adelantandonos alguna fotito, que hace varios dias que las queremos ver!!!
Damian
Numatay
Nota por Numatay »
Yo quiero ver alguna de la Nissan en el chocolatito de la 41 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pirua4x4
Nota por pirua4x4 »
mañana voy a comprar una compu y pienzo que para el fin de ya tengo algo bajado...
fotos en el chocolate de la 41,no hay, si hay fotos de la 41,
estabamos mas preocupados como salir de esa y cuantos kms. faltava que sacar fotos en ese momento
Oneg
Nota por Oneg »
pirua4x4 escribió:estoy haciendo el relato con las fotos del viaje cuando termine las bajo.
suerte.
me alegra mucho si te sirvieron mis consejos, yo tambien use casi todo lo que lleve. el camino es muy dificil.
Pero ya viste lo que son los paisajes......
Espero tu relato.
