falla mi gv
ale4x4 lujan
falla mi gv
Nota por ale4x4 lujan »
Hola les comento que mi gv falla entre las 1000 y 2000 rpm, lo raro es que cuando la pongo en marcha en frio anda perfecta lo hace solamente cuando calienta, alguien save que puede llegar a ser o si alguno le paso, que solucion le dieron cambie bujias e hice limpiar los injectores, y nada sige igual
Suzukito
Nota por Suzukito »
Cual es la falla ?
Tose, pistonea, se ahoga, se cae de revoluciones, no pasa las 2000 ... ?
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
revisaste el "paso a paso", sensor de arbol de levas y los cables de las bujías.-
ale4x4 lujan
la falla que hace es un tironeo pero cuando pasas las 2000 vueltas va perfecta, por la otra respuesta cables no tiene y no se lo que es el paso apaso ni el sensor de arbol de lebas
ale4x4 lujan
Suzukito escribió:Cual es la falla ?
Jim
Nota por Jim »
Si tu GV, pasó los 100000Km, probá cambiando el sensor del árbol de levas, según la experiencia y recomendación de otros miembros del club. Me sucedío lo mismo en tres oportuniades y la ecu no registró fallo, más allá de que se detuvo el motor. Dejando que enfríe volvío a arrancar y por días no jodía. Cabe mencionar que en mi caso siempre fue con distancias recorridas de 100km aprox. y mucha temperatura ambiente.
Por ahora lo cambié y no hubo problema. Fijate que hay varios post sobre este tema.
Te paso algunos link, espero te puedan ser de ayuda.
viewtopic.php?t=20260 viewtopic.php?t=28504&highlight=sensor+arbol+de+levas
Actualmente JIII 2.4 - ex GV 2.0 5p año 2000 (un verdadero fierro)
Auto japonés...calidad hecha pasión!!!
Ariel
Jim
Nota por Jim »
Ariel
