Electroventilador - Vitara
Marcelo
Nota por Marcelo »
Hola gente,nesecito de la ayuda de ustedes,tengo una Suzuki Vitara mod 93 1.6 inyeccion con aire y la pregunta en cuestion es cuendo tiene que funcionar el electroventilador??,ya que andando no lo veo funcionar nunca (se que igual tiene el sistema de ventilacion directa por el ventilador que gira con las revoluciones del auto) pero el electro no enciende...sera que tiene que encender con el aire acondicionado en marcha,despues de un rato funcionar el mismo.Espero me puedan ayudar y desde ya gracias a todos.
Hola Marcelo,
Teóricamente el electro debería encender cuando conectás el A/A
Si al encender el aire, no prende, es porque algo no funciona
Suerte !
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Es correcto el electroventilador se pone en funcionemiento solo en dos ocsciones:
1) Al conectar el AA (ya que es para eso especificamente)
2) Ante un problema de temperatura extrema del motor.
En este segundo caso el AA no arrancará por nada del mundo hasta que se logre bajar la temperatura del motor.
Si el electro funciona al poner en funcionamiento el AA, tranquilo que ESTÁ TODO BIEN.
La VITARAS jamás tienen problema de temperatura, por lo menos esa es mi experiencia. No conozco ningún caso.
Salu2, Osvaldo.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
