hola para todos,les comento q estoy pensando en poner una bobina msd,solo la bobina q opinan de esto es para un samurai 1300 carburador lo q no se es si poner la seca o la q trae el aceite, ya q la de aceite es solo conectar los cables los mismos q traigo en la bobina nippon denso y la seca hay q modificar el cable.
q podria ganar al hacer esto?
otra opcion q tengo es comprar una bobina seca original de algun auto o vagoneta toyota,q opinan de eso la msd logicamente vale mucho mas $$$,de ante mano gracias por las respuestas
						bobina msd en samurai 1300 carburado q opinan amigos
- gustavo LU2HC
Hola Wilbert
Si el motor esta estandar no vas a ganar nada porque al encendido original le sobra energia para iniciar la combustion (si estan todos sus componentes en buen estado)
Si esta preparado para carreras es otro tema.
Exitos
Exitos
- JOSE LUIS ATERRADO
