CAJAS, DIFERENCIAL Y MOTOR..VENDO..
cepillito
Nota por cepillito »
SEÑORES PASO A DESCRIBIR LO QUE TENGO EN VENTA O PERMUTA O COMO QUIERAN.ES LO SIGUIENTE:
UNA CAJA DE VELOCIDADES DE SUZUKI JIMNY.............................$...3000.
UNA CAJA REDUCTORA DE SUZUKI JIMNY.....................................$....3000.
UN DIFERENCIAL DELANTERO DE SUZUKI JIMNY...........................$...3000.
UNA CAJA REDUCTORA DE SUZUKI LJ80........................................$...2500.
UNA CAJA DE VELOCIDADES DE SUZUKI LJ80...............................$...2500.
UNA CAJA DE VELOCIDADES TOYOTA DE 5º CON KIT ADAPTADOR PARA
SUZUKI LJ 81................................................................................$...2500
UNA CAJA DE VELOCIDADES CON REDUCTORA INCLUIDA DE SUZUKI
VITARA V6.....................................................................................$5000.
Y VARIOS REPUESTOS MAS.
TODOS LOS REPUESTOS SON DE MI PROPIEDAD ADQUIRIDOS LEGALMENTE PARA DISTINTOS PRO
YECTOS QUE NO SE CONCRETARON.TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS FUERON REPASADOS Y REPARADOS A NUEVO.EN EL CASO QUE FUE NECESARIO.
cepillito
repuestos
ME ESTABA OLVIDANDO DE ALGO.MOTOR COMPLETO DE LJ 80 ORIGINAL CON 04 PARA DAR DE ALTA......$..3000....PERMUTO MAYOR MENOR VALOR.
Tincho37
Nota por Tincho37 »
Estimado, disculpe la ignorancia, que diferencias hay entre una caja+transfer de una Sidekick 1.6 16v y la del motor V6 ?
Son "intercambiables" ?
Martin
cepillito
caja
BUENO, TINCHO TE ACLARO QUE SE DE MECANICA COMO DE FISICA CUANTICA.ESTIMO QUE LA DIFERENCIA ES NOTABLE ,EN TAMAÑO Y ROBUSTEZ, UN MOTOR 1.6, CREO TIENE 80 Y ALGO DE HP .Y LA CAJA PARA UN MOTOR V6 TIENE QUE TOLERAR 150 O 180 HP DEPENDE DEL MODELO DE SUZUKI.
cepillito
varios
:B: :B: :B: :B: :B: :B: :B: :B: eeeeeeehaaaaaaaa......eeeeeehaaaaaa....peeeeeepeeeeee. :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
cepillito
repuestos
la reductora de lj 80 se vendio....... la caja de vitara nuevo precio ....$4500
cepillito
repuestos
muchachos por favor cerrar el post.gracias
cepillito
repuestos
por favor moderadores cerrar este post.gracias
