Hola muchachos, les cuento que tengo un problema con el servo de freno de mi GV 2004 HDI (Tracker por aquí). La falla es la siguiente: al pisar el freno repetidas veces las dos primeras pisadas frena como de costumbre, la tercera el pedal se pone duro y la cuarta casi no frena. Es como que se queda sin vacío, pero al circular un poco lo recupera.
La llevé al mecánico de toda la vida, verificó la bomba de vacío y anda perfecta, pero piensa que debe ser alguna válvula o algo dentro del servo.
Pregunté por aquí y repuestos del servo NADA de NADA!!
Por otro lado mi mecánico tiene miedo de meter mano por la electrónica, no tiene scanner ni nada de eso, y piensa que se pueda descontrolar algo.
Que me sugieren? Alguna experiencia al respecto? Espero su ayuda, muchas gracias.
Bruno
Ayuda, problemas con los frenos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- CALIBAN
Frenos
Es la bomba de freno....normalmente cuando cambias pastillas y haces cintas de freno hay dar una vuelta para que la bomba recupere y las pastillas y cintas se acomoden....el pedal debe bajar y retornar solo....si eso no lo hace tenes que hacer revisar la bomba o cambiarla ....tenes que ir a un especialista bueno en frenos en tu pais.
