Diferencial trasero
- Ronnie van de Ploeg
Diferencial trasero
Hola gente, ayer me decidi a llevarla al taller para sacarle el zumbido del diferencial.
El mecanico me comunico que tiene 41 dientes la corona, y 8 el piñón o sea que es la rtelación 5.125:1.
Me comento que estaban algo marcados los dientes, y que la regulación estaba mal. Hoy pedi precio de piñon y corona a altamira, y me paso $ 4.980,00 a importar genuina Suzuki. Me parece una locura de plata. Alguien tiene algun dato para darle solución a este problema?
Por ahora se la hago armar de vuelta para seguir usandola hasta conseguir repuestos, la iba a hermanar un poco con pasta de esmeril, pero no creo que se solucione el zumbido,
Debe haber alguna solucion mas barata no?
LA VITARA 16!!!
HU que kilo de plata sale el diferencial!
la verdad, preguntaría en algún lugar más... fijate que hay un post con direcciones y teléfonos.
Abrazo!
Abrazo!
Hola Rolo, estuve tirando varios mails por ahí, y solo tuve exito con altamira
También encontre las siguientes páginas con repuestos en estados unidos.
Dicho par cuesta 450 dolares alla.
http://www.partswebsite.com/autopartspe ... callout=10
en esta encontre bujes federal mogul (moog)
http://www.car-stuff.com/store/?Ne=28&N ... +1721+5765
Me parece que voy a esperar a ver como queda luego del esmeril, y vere de comprarlo alla cuando alguien valla. No me convence comprar en un desarmadero, ya que quien me garantiza que no este defectuoso como el mio. Ojo, si lo arman mal al nuevo tb va a arruinarse.
Ahora voy a averiguar por rodamientos koyo, que algo vi por el foro.
Si a alguien se le ocurre alguna alternativa mejor, avisenme por favor.
Abrazos
Abrazos
LA VITARA 16!!!
Rolo,
vi en un post tuyo que cambiaste los KOYO del palier, tenes los numeros asi llamo directamente al distribuidor?, lo mismo que los retenes, si sabes que marca va, o directamente los compro a Altamira.
Sigo con la idea que los retenes hay que poner los buenos , mas cuando van montados en lugares dificiles de sacar como ls de bancada.
Yo los cambie hace mucho a esos KOYO, pero no les tome el numero, ya que lo cambio un mecanico mio.
Aguardo tu respuesta
Abrazo
Abrazo
LA VITARA 16!!!
Rolo, con la foto de la caja tuya pedi precio aca en rosario y consigo koyo a 87 pesos, lo mismo que el seguro de 35mm tambien lo consigo. Llame a Altamira para los retenes, y quedo en darme los precios.
Gracias por tu respuesta.
Con respecto al conjunto, creo que voy a inclinarme por esperar a comprar los de USA, Incluso, me dijo Enrique de Altamira que hay que cambiar el separador del piñon también ya que al darle tiro la primera vez, se deforma, y no vuelve a poder utiizarse (si queremos hacer un trabajo bien hecho) asi que eso también habría que comprarlo en su momento.
Crucetas, ya puse nuevas marca HyH argentinas con alemite. Lo que si, note que se me abrieron unas decimas las horquetas del cardan, y las crucetas tienen juego, como si fueran mas cortas que las originales, asi q lo voy a solucionar poniendole arandelas calibradas para sacarselo.
Gracias por el dato tb
Abrazo
Abrazo
LA VITARA 16!!!
Gracias muchachos me voy a fijar ese dife,
Rolo las crucetas que puse yo son argentinas, no eran koyo, o marca japonesa, por eso el precio.
Al final decidi comprearle todo el kit a Altamira que trae rodamiento koyo, reten exterior y seguro genuino, todo 278 pesos, después, le pedi aparte el reten interno, que sale 60 pesos mas. Me lo manda hoy.
Hice eso para evitar renegar con el seguro, que seguramente en algo diferia jeje
De las paginas que puse antes, me intereso el tema de comprar los bujes de la parrilla delantera tal vez no tan taiwaneses como los que consigo aca. Tambien en USA.
Gracias por vuestra ayuda
Abrazo
Abrazo
LA VITARA 16!!!
- Ivan_choconi
Hola a todos,
Gracias Ivan, pero creo q me voy a inclinnar por la opción en USA.
Después de la reparción, el dife parece haber disminuido mucho el zumbido, el tema es que las crucetas parecen ser ahora las que hacen ruido, a pesar de que las cambie hace poco (tiene 8000 km), las 2 tienen un juego barbaro, es por eso que le voy a poner las toyo a ver si solucione el ruido.
Rolo, yo tengo que comprar 2 me gustaria hacerte la gauchada de sacarte de encima la q te quedo, pero tal vez el págo de 2 envíos a rosario me termina saliendo mas caro. Averiguo precios y te aviso
LA VITARA 16!!!
