Hola a ver que opinan. Se me partio (no se por que) un tornillo de los que ajustan el servo o compresor o no se como se llama, de la direccion hidraulica. Es el que regula la parte de arriba, el que tensa la correa. Lo solucione momentaneamente ajustando bien el de abajo pero no se cuanto va a durar...y si se corta me quedo tirado. Ustedes creen que hay alguna manera de sacar la parte del tornillo que quedo adentro con algun taladro y mecha fina o alguna otra cosa para no tener que sacar todo y desconectar las mangueras?.
martin
Vitara - Se partio el tornillo
Vitara_1993
hOLA,
Ese trabajo deberia ser muy barato y rapido de realizar en un taller, eso si no lo lleves a un concesionario... te saldria caro.
Hazlo lo mas pronto posible, no sea que se agrande el problema.
¿Un dÃa perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Martin.
Te diria que lo repares.
Ese compresor hace mucha fuerza.
Si se corta el resto te hara un lio respetable.
Atende:
Si te das maña:
Si tenes lugar para una agujereadora, haces un golpe con un punto bien
en el centro del resto de tornillo, pero bien en el centro, luego lo
agujereas con una mecha de 5 milimetros, compras una mecha izquierda
saca esparragos ($ ocho), la enrroscas en el agujero y sale.
Si no hay espacio, desconectas la bateria, agarras un electrodo 3.25, lo
apoyas de golpe y fuerte en el tornillo, y soltas desde la pinza dicho
electrodo, este queda pegado, y con suavidad, le das para atras y
adelante y sale.
Si no podes, anda a un buen taller de soldaduras, no a la agencia.
Para una metalurgica eso es cotidiano.
Suerte.
Gustavo.
Suerte.
Atende:
Si te das maña:
adelante y sale.
Suerte.
Gustavo.
Suerte.
Vitara_1993
cololarsen
Martin
realizar el trabajo no es complicado si tenes las herramientas, si no me equivoco el tornillo debe ser metrica 8, hay que hacer un agujero de 4 o 5 mm y luego se usa un extractor de tornillos que es como un macho para roscar pero con rosca izquierda, ( costo $12), eso si hacelo rapido porque podes quedarte sin bomba de agua y recalentar el motor, en cualquier taller te lo pueden hacer es un trabajo de una hora si no se complica..
suerte
suerte
Lindo el fierrito....
Vitara_1993
