Hola amigos, les escribo para consultarles si tienen para recomendar mecánico de confianza.
Tengo un Suzuki Wagon R+ 99, acaba de pasar por la verificación vehicular del ACA y confirmaron lo que nos temíamos.
Hay que arreglar tren delantero (rótulas, buges) y ver los amortiguadores.
Alguna sugerencia??
Sol
Mecánico en Capital Federal?
- CALIBAN
siiii
Giambronne Av San Martin y Jose Cubas...es una Gomeria super y hacen todo lo que vos pusiste...y laburan muy bien....despues te paso el telefono por si vas fin de semana si vas dia de semana llevala tipo 8 am porque despues tenes que esperar....tienen repuestos para Suzuki igual podes consultarle que te la revisen y ver si tienen todo sino compras lo que no tengan y volves a ir....
Actualización:
Tal cual les comenté al día siguiente que me lo recomendaran me mandé de una y le llevé el auto.
Siendo la última semana antes del cierre por vacaciones tuvieron que laburar a contrarreloj, pero por suerte llegó a entregarme el auto antes de irse, hasta lavadito y alineado!
Se arregló el tren delantero, incluyendo el cambio de las dos rótulas, dos parrillas, una cazoleta, las pastillas de freno y 4 bujes tensores. Además cambió todas las bujías, líquidos y filtros. Obviamente era un service bastante crítico...
Todos los repuestos los consiguió él y el precio final era de no creer, viendo precios de repuestos en internet no sé cómo pudo cobrarme tan poco de mano de obra.
Igualmente fue una pena que justo fuera antes de sus vacaciones porque no pudimos llevarlo nuevamente hasta ahora.
En las dos semanas que Walter se fue notamos que:
- El auto sigue vibrando cuando se va a alta velocidad (a veces vibra hasta a 80km/k)
- Al doblar para la izquierda si uno apretaba el freno hacía un ruido feo que nos hacía pensar que una pastilla se estaba asentando mal.
- Al pasar por encima de un pozo con la rueda izquierda trasera el auto hace un ruido fuerte y feo, que al sentirlo tan cerca pensábamos que era algo que estaba suelto en el baúl, pero lamentablemente no fue así.
Así que bueno, el lunes a la mañana el auto volvió a ingresar.
Para mi sorpresa, el ruido delantero al doblar es que se rompió un buje (puede ser?) y eso hizo que se rompiera directamente el amortiguador... cosa que me tomó totalmente por sorpresa, debido a que veníamos de un service completo de tren delantero, esto no se podría haber prevenido? (consulta de mujer ignorante, claro está). Vale destacar que los amortiguadores son los originales (año 99), ahora estamos con el problema de conseguir el repuesto.
La vibración y ruido trasero aún no tienen diagnóstico.
En fin, esta es la actualizaciòn, si hay algo interesante por contar, los mantengo al tanto. Ah! Walter dijo que el auto está en excelentes condiciones mecánicas (más allá de lo que le estamos haciendo que es por falta de mantenimiento -la dueña anterior ni le cambió el aceite!-), cosa que nos tranquilizó mucho.
Muchas gracias nuevamente!!!!!!
Sol
Sol
vi tu auto/camioneta en lo de Walter, esta muy entero a pesar de la falta de mantenimiento y ademas hay muy pocos en el pais, cosa me me comentaba Walter que fue dificil conseguir creo que la rotula del lado conductor. Trae motor 1.3 que es el mismo que siguieron usando en los Jimnys, se ve muy comodo y espacioso. Ya cuando le encuentren la vuelta de todo lo vas a disfrutar.
