Me quede sin Luces Bajas.
Hola diego ,tu problema es el mio , hace dos meses que lo padezco y ami tambien me putean por andar con las altas . Revise todo buscando rele de luces y no encontre nada , fusibles todo bien me queda revisar el mando de luces del volante , pero como eso lleva tiempo y tengo la vtv en estos dias voy a darle tension al filamento de baja por medio de los faros auxiliares para zafar luego con tiempo vere .
Al ser el mismo problema generalmente es la misma solucion , cuando desarme el mando te aviso.
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
En su momento yo también me quedé sin luces bajas. El electricista desarmó y revisó absolutamente todo...lo unico que quedo por abrir era el modulo del comando en sí, y ante la eventualidad de no poder arreglarlo o empeorar las cosas, puse una llave independiente que tomaba energía de las luces de posición.
Así anduve unos 2 años hasta que un día, por arte de magia, las luces bajas volvieron a funcionar desde la llave original.
Las altas siempre funcionaron sin problemas...
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Hola diego , en mi caso asi de repente y te reitero que el filamento de las dos bajas esta ok.
Un abrazo , barbudo :B:
Nach_onlyone
Igual, lamparas ok y sin previo aviso (tanto en la ida como en la vuelta al funcionamiento).
Slds,
nacho.-
chichocesar
luz
Nota por chichocesar »
un "bocho" del club me dió una vez un consejo: en caso de fallo electrico empeza por revisar los agregados que no son originales..
el 99 % de los fallos estan ahí. me soluciono varios problemas
espero que les sirva a uds también
jimny_pma
Nota por jimny_pma »
estan usando bombillas de 55 watts como recomienda el fabricante o cambiaron a las de 100watts
a mi las de 100 watts me derritieron el socket donde conecta y me paso algo similar, ojo, esas son muy calientes
Mariano Gaston
Nota por Mariano Gaston »
Suerte que lo solucionaste, hay que tener cuidado con quien mete mano, imajinate si se te prende fuego, quien se hace responsable???
SOCIO # 9111
