Hola, baje la caja para hacerle el embrague a la sidekikc, tuve que arreglar una perdida de aceite de la base del distribuidor, por ende lo tube que sacar, marque como iba en el rotor y la base negra, cuando armo todo no arranca, hizo una explocion en la zonda lambda que es nueva y parece como que esta fuera de punto, COMO HAGO PARA PONERLA OTRA VEZ A PUNTO???
desde ya gracias!!!
Puesta a punto distribuidor????
- Ivan_choconi
