consulta
consulta
Muchachos les consulto lo siguiente, volviendo hoy de dar una vuelta, en movimiento se me prendio la luz check engine y no me anda el velocimetro , es una gran vitara naftera modelo 98, que puede ser, gracias
- literaider
xip
me parece que el velocimetro tiene un sensor de giro que le dice al compu que el vehiculo esta funcionado (andando)
en realidad no se si el velocimetro tiene algun fusible
el velocimetro tiene un sensor en el diferencial trasero tal vez se le corto el cable de coneccion ??
suerte
suerte
- literaider
xip
suerte
suerte
- literaider
encontre mas informacion
en un foro enconre mas informacion sobre su problema
hola compañeros despues de meterme en un gran charco lleno de maleza he salido y al hir andando me hacia un ruido muy raro despues he sentido como un latigazo y se ha encendido el chek engin y no me va el velocimetro el coche sub de vueltas correctamente mi pregunta es :
¿el chek engin se puede encender si se rompe el cable del velocimetro?
ami me da que deve serel cable lo que se ha roto
un saludo y abr como lo arreglo no tengo ni puta idea
LA RESPUESTA
Si, si se rompe el cable del velocimetro el sensor de velocidad (VSS) que hay en el tablero no manda la info a la centralita y se enciende el check engine.
El motor funciona igual,pero la centralita no corta el suministro de gasolina cuando deceleras, por lo tanto te consumirá bastante mas.
Cambia el cable y se apagará la luz ;)
hay que buscar el sensor de velocidad VVS
que tengo entendido esta en el diferencian trasero en la parte de arriba
igual buscare mas informacion donde esta
LA RESPUESTA
- literaider
tambien
mire lei en un foro americano que la cosa vss
puede estar a uno de los lados de la caja de cambios y algo decia las conecciones me parece que son 4 cables y el rosado es del vss (velocidad)
voy a ver si encuentro lainformacion en un manual de desarme que tengo
espero poner la info antes de las 14 hora chilena
son las 12 ahora
son las 12 ahora
- literaider
encontre la pieza
oiga si quieres me da su mail para enviarle el manual pesa como 20 mb esta en pdf
la ubicacion esta en la pagina 214 del manual
y mirando la caja desde la ubicacion del conductor esta en el lado derecho como por la mitad de la gear box
voy a tratar de poner una foto de la pagina
aki
aki
te paso el mail compras@samacomendoza.com.ar
- literaider
OJO
le mande el manual a su correo
que le sirva
que le sirva
