Air Lifts Grand Vitara
Alguien me da una mano con esto?
Quisiera comprarlos sino se van mucho en precio, me tiene repodrido que se baje de atrás cuando la cargo...
http://www.suspensionconnection.com/cgi ... rings.html
No tengo idea como se hace una compra de este estilo, y si juntamos más gente mejor. Hay que agregar un compresor aparte?
Slds!
Slds!
air lift
Hola Buda
mira por aqui www.airliftcompany.com y en su pagina puedes encontrar algun distribuidor cercano a ti y lo pides pero a ser posible que te lo hagan por envio postal es mas fiable ,
en un principio no hace falta compresor de aire los inflas en gasolinera pones los tapones y a rodar con el coche completamente horizontal nada de inclinado
GV2.0TD
+4 OLD MAN EMU
YOCO GEOLANDAR A/T II
INVERTER 12V 220V
DEFENSA ,ESTRIVOS ,REMOLQUE
+4 OLD MAN EMU
INVERTER 12V 220V
Hola Buda.
Yo tengo los Air Lift y me gusta mucho para viajes. Lo compré en Summitracing, fue el unico lugar que encontré que hacia el envio a Brasil:
http://www.summitracing.com/parts/AIR-60793/
Lo cuidado es que si se queda sin aire se rompen. Por lo menos una vez por semana hay que ver la presión, minimo 5 libras. Asi, duran muchos años.
Abrazos
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
- Seba_Vitara
Buda, son buenisimos, yo los tenia en otra chata y funcionan perfectos. El uno cuidado es como comentaron antes, siempre algo de presion..
En un momento pregunte si alguien le interesaba hacer un tipo comunitaria y al final no quedo en nada..
Si queres comprarlos, NI LO DUDES, ME ENGANCHO
Abrazo
1- Buda
2- Seba_vitara
3-
Abrazo
1- Buda
2- Seba_vitara
3-
Joya, de última tengo el compresor de las ruedas, se puede armar una instalación semi fija (con mucha paciencia y tiempo!)Chris escribió:No, no hace falta compresor, lo inflas en una gomería o hasta con un inflador de bicicleta
Listo Seba, sale comunitaria... y cómo se importa el producto, alguien sabe? Para Vitara y GV son los mismos?
Son los mismos para Vitara y GV. Creo que no vale la pena armar una instalación. El volumen de aire es muy pequeño, se infla en pocos segundos.Buda escribió:Joya, de última tengo el compresor de las ruedas, se puede armar una instalación semi fija (con mucha paciencia y tiempo!)Chris escribió:No, no hace falta compresor, lo inflas en una gomería o hasta con un inflador de bicicleta
Abrazo
Newton Guerra
Calculale el 35% de arancel sobre el valor del producto más flete.Buda escribió:Alguien más se prende?
Y alguien sabe qué costos tiene esta compra en la aduana...?
Más el IVA de eso, más algún sellado, etc. Mejor si te lo mandan por USPS, pero tenés que ir a buscarlo a la aduana, si sos de Capital tal vez no te convenga.
Ruy
Ruy
aca en su momento se toco el tema y algunos los tienen puestos...
viewtopic.php?t=6913&start=0&postdays=0 ... t=air+lift
- tongab
Yo compre 2 KITs el mes pasado, los pedi directo en Airlift y los pague por medio de Paypal.
me contacte con Debbie Kirby a export@airliftcompany.com
saliero USD 62 cada KIT
en envio por USPS fue de 52 USD por ambos KITs
Los tuve que retirar en aduana y me cobraron $ 150 de arancel, por los 2 kits
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
