Estimados Suzukeros.
Tengo un par de problemas con mi Sidekick 95.
El tema es que se me puso por cambiar las luces del tablero porque no se veia nada. Y en efecto habia un par de luces quemadas.
Y sorpresa cuando reviso las luces testigo falta la de Check Engine, le ponga una nueva y no se apaga por nada del mundo.
Me da mala espina que siempre estuvo prendida y algun pillo se la saco.
Alguna idea de por donde empezar.
Antes de que pregunten la chata tiene GNC.
Y ahora el otro tema el Breake.
Revise el freno de mano, le limpie el contacto y sigue igual. Revise el liquido y esta a full.
Porque otro lado le puedo entrar al problema?
Saludos a Tutti
Luz Check Engine y Breake Sidekick 95
Amigos,
Me parece que descubri el tema del Check Engine.
Encontre el famoso switch que esta del lado izquierdo para resetear el tema de las 80.000 millas.
Me parece que el anterior dueño no conocia este tema y opto por sacarle la lamparita.
El tema del Breake se apago. No se si sera por lo mismo.
Lo voy a seguir chequeando.
Saludos a tutti
Saludos a tutti
- alejandra carballo
Como les conte antes la luz de Engine Check se apago.
Pero la de BREAKE se apaga cuando arranco el motor y despues de 1 o 2 Km se vuelve a encender.
Y despues se apaga de nuevo.
La luz no se enciende con poca intensidad, ni titila, por lo que creo que no es un falso contacto.
Esta lucecita me esta volviendo loco.
Si alguno tiene alguna idea, por favor que me ayude.
Saludos tutti.
Saludos tutti.
- Mariano Gaston
Revisá las pastillas de freno, seguramente están para cambiarlas, por eso se prende la luz, no hay que agregar liquido de frenos(salvo que tengas alguna pérdida), el nivel del liquido baja a medida que se can gastando las pastillas, si le agregas liquido, cuando pones pastillas nuevas se te va a revalsar.
Saludos Mariano
Saludos Mariano
SOCIO # 9111
