Hola gente, tengo un problemilla:
Sali de viaje, y para calentar agua, compre al paso uno de esos calentadores que se enchufan al encendedor. Lo conecte y al rato dejo de andar... dejo de andar el calentador, la luces del interior, y el stereo.
Revise la fusilera que esta en el interior, debajo a la izquierda del volante, y encontre el fusible de 20A que esta indicado justamente como el del encendedor y el stereo, quemado. Afortunadamente tenia reemplazo en la cajita de herramientas, lo cambie, y volvio la radio, encendedor y luces del interior, PERO luego a la noche descubro que funciona todo "normal", siempre y cuando tenga la llave en contacto, si saco la llave, la corriente del stereo y luces interiores desaparece. Digo desaparece porque la memoria del stero se borra, y la luz del interior no enciende. Revise el fusible de vuelta y esta bien asi como los demas fusibles. Tambien revise los fusibles mas grandes que estan al lado de la bateria, y estan todos ok aparentemente.
Alguien tiene idea si hay algun otro fusible en otro lado o que podria esta causando esto?
Problema tras corto de fusible
