alguien cambio los elasticos traseros de un samurai???
Hola muchachos!!! ya e curbado y suplementado los eslasticos traseros en vs. oportunidades, se me vencen nuevamente y termino rompiendo la cruzeta del cardan de lo q se me mete el diferencial hacia arriba, el samu lo tengo bastante modificado y con un poco de peso demas en la cola, ( reductora desplazada para atras, cupula de fibra, jaula interior y exterior, malacate atras, etc, etc, jejeje). Ando con idea de cambiar el paquete de elastico, pero no se que se puede adaptar, alguien cambio alguna ves alguno, de cambiarlo, que amortiguadores pusieron y como quedo, gracias, saludos!!!
- Gustavo
- Suzukero Extremo
El tema que rompes cruzetas es mas por el tema que desplasaste la reductora para atras haciendo que el corto cardan que queda, trabaja muy atravesado haciendo que los soportes de los dados se apoyen en la
contracara.
Esto hace palanca y rompe las cruzetas.
(Vienen unas cruzetas dobles dificiles de conseguir, pero dan mas quiebre).
Bien solucion es pasar la amoladora en los extremos exteriores de los soportes de los dados y comer un poco la puntera del cardan. (Hacer un pocito).
De esta manera le das mas angulo.
Claro cuando el camino es llano anda, pero cuando llegan los desniveles
el eje toma movimientos mal largos y alli es cuando se palanquea.
Elasticos:
Para que las curvadas sean firmes y durables se deben curvar no con rodillos sino a golpes de maza, martillando siempre mas al centro y a lo largo de las hojas.
O sea para graficar las hojas quedarian ademas de con el arco que se decea con una comba, (como una minima canaleta) a lo largo.
Si se realiza asi aguanta mejor el peso y no se venceran facilmente.
Si lo haces vos, previamente a martillar sobre un yunque deberas entibiar un poquito las hojas.
contracara.
Elasticos:
