TENGO UNA GRAND VITARA 2002 DIESEL
pOR FAVOR SE PRENDE LA LUZ DE CHECK ENGINE, GASTE $ Y NO ME DAN UNA SOLUCIÓN, QUE HAGO?
LUZ CHECK ENGINE
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Bienvenido Jose, no te preocupes por eso, lo preocupante es que ya gastaste mucha plata..
Lo primero es saber si es motor Peugeot, que me imagino que si, porque son las macacas con la luz, pero la mayoria de las veces pasa que son pabadas, pero si no tenes un buen mecanico que las entienda terminas gastando plata al cuete...
Si es motor Peugeot avisame y te mando un Mensaje personal con los problemas mas conocidos y faciles de solucionar. Saludos
- Fercho_MDP
- Staff
Bienvenido al Club José María.
Estaría bueno si te presentas en "Sociales", y nos cuentes un poco de vos y de tu chata, así nos vamos conociendo..
Con respecto al Chek Engine, hay muuuuuucha info en el foro, sólo hay que buscarla un poquito
Podes empezar por leerte este post: viewtopic.php?t=22584&highlight=cura
Suerte y contanos como te fue.
- dany tosca
Re: LUZ CHECK ENGINE
Hola Jose bienvenido al club, como te comentaron los muchachos no creo q´sea nada grave te diria q´le hagas algunas cositas faciles q´podrian encender la Check Engine, fijate aca :José María García Lago escribió:TENGO UNA GRAND VITARA 2002 DIESEL
viewtopic.php?t=36660
y conta como va todo asi los muchachos q´mas saben te iran ayudando
suerte, abrazo, Daniel.-
Fundamental primero scanearla y ver que error es el que tiene grabado, ya sabiendo eso tenemos la solucion
El scaneo en cualquier taller con un scanner basico te lo tienen que decir porque el acceso a la ECU de las HDi no esta limitado ni con soft especiales ni interfaces como el Lexia del grupo PSA
