Ayuda URGENTE con caja automatica GV (ES POSTA)
SUKO99
Nota por SUKO99 »
Hola gente acabo de comprar mi GV Autonmatica, la lleve a un taller de un amigo para hacerle el mantenimiento tipico, cambiamos la poly V y la otra correita, pastillas de frenos y bujias, todo original.
Cuando la compre le pregunte al dueño si alguna vez cambio el aceite de la caja automatica y me dijo que NO, entonces vaciamos el carter, quitamos la tapa y lavamos el filtro, como era sabido salio un aceite negro barroso y oloroso.
AHORA NO CONSIGO POR NINGUN LADO LA JUNTA DE LA TAPA DEL CARTER NI LA JUNTA DEL FILTRO, FOREST CAR NO LA TIENE, EN WARNES TAMPOCO, EN FEDERICO LACASA TAMPOCO, NADIE LAS TIENE, NADIE SABE NADA Y TODOS NOS DIJERON QUE NADIE HACE EL CAMBIO PORQUE NO SE CONSIGUEN LAS MALDITAS JUNTAS!!! EL SABADO A LA MADRUGADA TENGO QUE SALIR PARA NEUQUEN PORQUE EL LUNES LABURO, ESTOY DESPERADO!!
PARA COLMO EN UN LUBRICENTRO ME DIJERON QUE SI EL ACEITE DE LA CAJA NO SE CAMBIA HACE MUCHO CUANDO LE PÒNES EL NUEVO LA CAJA SE DESCALIBRA TODA POR EL TEMA DE LAS VALVULAS Y YO QUE SE QUE MAS, QUE VACUOMETRO Y QUE PATINA EL CONVERTIDOR!!!
ESTOY MUY PREOCUPADO, ASUSTADO Y ESTA NOCHE DORMIRE CON VALIUM!!
ALGUIEN QUE ME DE UNA MANO!!!!
TAMPOCO CONSIGO LA JUNTA DE TAPA DE VALVULAS ORIGINAL, LAS ARANDELITAS Y EL TAPON MEDIA LUNA!!
ALGUIEN QUE ME AYUDE! ESTOY EN EL 11 15 5386 6094
guille234
Nota por guille234 »
http://www.rockauto.com/
aca conseguis por mail o por catalogo , por nuemero de parte
tambien podes ver hay gente en mendoxa que vende partes .
y en chile tendrias que buscar por mercadolibre libre chileno hay respuestos
y algun club chileno de 4x4 , te va ayudar...
desde bsas ,
llama a 011..4648.0890 cajero
otro cajero. 011.49317488
ventas de respuestos jeep pero llama. 01152588202, trae desde miami
otro cajero. 011.4301.3368 , son cajeros , de jeep y todas las marcas
ademas en mercadolibre argentino hay gente que vende respuestos
ponele aceite valvoline , o chevron o shell para caja autmatica , atf 3 o 4
guille234
ok
http://www.suzukimendoza.com.ar/
aca venta en mendoza , debe traer de chile
Amengual 1150
Godoy Cruz
Mendoza
Argentina
5501
Teléfono: 0261-4271009
Fax: Nextel 589*2469 589*2470
Información: Banco Galicia, Caja de ahorro en pesos nº 4001961-5/246-1, se encuentra a nombre de ALDO ALFREDO PALMEIRO. Para transferencias bancarias: CBU:0070246330004001961512 Cuit: 20-12044892-8
busca en gogee.com.ar , mendoza respuestos suzuki
salen muchos
con pegamento de parabrizas se contruyen juntas , es re duro y seguro
SUKO99
Nota por SUKO99 »
Pasa que estoy en aca en Baires, si sabia que esto era asi, ni lo hacia porque en neuquen (pehuenia) vivo a 140 km de chile (Temuco) y ahi tengo todo, pero como aca en el foro hay gente que dice que le hace los cambios cada 15.000 km o cada 2 años, supuse que se conseguia facil todos los repuestos y desarmamos todo y ahora NO PODEMOS ARMAR, el aceite lo tengo es Vavoline USA, pero NO CONSIGO LAS JUNTAS, no importa donde las vendan, voy a zona sur, norte, oeste, capital, PERO TENGO QUE CONSEGUIR ESAS JUNTAS PARA PODER VIAJAR EL SABADO, la mas IMPORTANTE ES LA DEL FILTRO!!
POR FAVOR ALGUIEN QUE ME TIRE UN DATO DE DONDE CONSEGUIR EN BS AS!!
AGRADECERIA QUE SI ALGUIEN SABE ALGO (algun especialista en trasmiciones automaticas y cosas asi donde pueda preguntar) ME MANDE UN MENJAJE AL CELU PORQUE MAÑANA VOY ESTAR TODO EL DIA EN LA CALLE TRATANDO DE CONSEGUIR ESTO.
11 15 5386 6094
MUCHAS GRACIAS
Franco-mza
Nota por Franco-mza »
Hola llama a altamira en mza...noc si la tendran, pero en caso de tenerla hacen el despacho y al dia siguiente la tenes en donde la necesites...
un saludo
aca tenes una lista de repuestos para llamar
viewtopic.php?t=18195
altamira es el primero...
fijate de llamar a WALCAR, que seguro te asesora
guille234
ok
aca tenes quien vende en cap fed respuestos de cajas,
igual el tel, que te pase de cajeros . venden respuestos.
y los klimetros de cambio, preguntale a los cajeros
pero rondan en 40.000 mil kl, aprox..
como en los diferenciales
http://listado.mercadolibre.com.ar/%20r ... utoamticas
TurboAdicto
Nota por TurboAdicto »
Como veo que es tu primera vez con caja automatica te voy a dar mi opinion, no es un consejo porque no soy nadie para hacerlo pero por ahí te sirve mi experiencia con las cajas AT. No hay que tenerle miedo a las cajas automaticas son un viaje de ida pero hay que cuidarla como a todo.
Son maravillosas y casi irrompibles pero hay que hacerle mantenimiento como a todas las cosas y los Argento no estamos acostumbrados a las cajas automatica y nadie se lo hace, pensamos que van a funcionar eternamente porque sí. Te encontras con vehiculos con 150.000 que andan perfecto pero que jamas se le hizo el service de caja y cuando la compra alguien como vos o como yo que cuidamos las cosas y le cambiamos los fluidos despues no anda más. NO digo que sea tu caso pero puede pasar que al ponerle el aceite nuevo no funcione o patine XQ ya tiene todos los conductos obstruidos.
Reitero que no estoy diciendo que te valla a pasar eso.
Otra cosa Importante:
Los services de cajas automaticas se realizan cada 2 años o 30.000Kmts, y los filtros se cambian no se lavan.
El trabajo debe realizarce en un taller de cajas automaticas ni en lubricentro ni en taller de mecanica porque no estan acostumbrados y hacen cagadas o pasa lo que te esta pasando a vos ahora, al no tener experiencia en automaticos no consiguen piezas o filtros o juntas.
Llama acá que seguro la tienen y sino él te va a decir donde conseguirla
Fernandez e Hijos (service especializado en cajas automaticas)
Teléfono 4568-4691
Dirección Av Fco Beiró 5071
Barrio: Devoto-Ciudad de Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires
Suerte y despues decime como termino la cosa.
La unica diferencia entre un adulto y un niño...es el precio de sus juguetes!!
TurboAdicto escribió:Otra cosa Importante:
tal cual, eso es fundamental, no dejar el mantenimiento de una caja automatica en manos de alguien que realmente no se dedique al tema...
con respecto al tema del aceite en mal estado, te cuento mi caso, compre hace un par de meses un auto con AT y el funcionamiento no era optimo, la caja no transmitia la potencia al 100% (era como que patinaba , pero no llegaba a ser un patinamiento), era raro no es mi primer AT y nunca me habia pasado, lo lleve al service, le cambiaron el aceite (estaba matado), como decis vos, negro y oloroso, cambie aceite, filtro y el cambio fue total, nada de vibraciones ni nada, el cambio fue radical y ahora anda de 10, lo que me recomendaron es volver a cambiar todo en unos dias como para que el aceite nuevo siga limpiando....
la junta es de goma???? se rompio ??? si no la conceguis no hay forma de volver a ponerla en forma provisoria????, te pregunto por que la mayoria son juntas de goma de mucho espesor y si no pierde en una de esas pasa, OJO SOLO PARA QUE PUEDAS MOVER LA CHATA HASTA ALGUN SERVICE...
SUERTE
otra cosa, tene en cuenta que a diferencia de las cajas manuales, en las AT cuando le cambias el aceite, nunca sale el 100 % de la capacidad, en el convertidor siempre queda aceite viejo...
SUKO99
Nota por SUKO99 »
Queridos compañeros del foro, quiero decir que en estas 48 hs aprendi mucho, ya que es mi primer GV y automatica.
Primero que si, no hay que tenerles miedo a las AT, segundo que los consesionarios te afanan con los repuestos, y la mayoria no saben una goma sin el manual, cuando les comenté lo que hice pusieron el grito en el cielo y me dijeron que estaba loco con lo que pretendia hacer (cambiar todo el aceite de la caja)
Sin embargo, los talleres de AT no se alarmaron para nada y uno me dio instrucciones paso a paso de lo que tenia que hacer y me desmintio muchas de las cosas que se comentan como mitos (ej. no toques algo que nadie toco porque por algo será que nadie lo toca), las que dicen los consecionarios y los lubricentros, es largo, pero les voy a contar facilmente lo que hice y me caja anda perfecto y le CAMBIE TODO EL LIQUIDO ATF.
LE HICE UNA TRANFUSION DE LIQUIDO!
SUKO99 escribió:Queridos compañeros del foro, quiero decir que en estas 48 hs aprendi mucho, ya que es mi primer GV y automatica.
dale, dale!!, conta mas!!!, que taller fue el que te ayudo desinteresadamente??
ya saliste de viaje???
SUKO99
Nota por SUKO99 »
Jajaja! Ahora me rio y no puedo borrar la sonrisa de oreja a oreja, pero casi me pongo a llorar porque me vi envuelto en un quilombazo!
Gracias al Taller especializado en cajas automaticas de Fernando en Bahia Blanco 1620 (Floresta) que desinteresadamente me dio una mano enorme.
Al principio cuando entre al taller parecia un desarmadero de Warnes con cosas tiradas por todos lados (pedazos de cajas automaticas) los famosos convertidores y demas, pero este señor parerce que sabe y le salvo las papas a varios por lo que él cuenta.
KARMATIC www.cajas-automaticas.com cel:15 39149579 / 15 51443388
Llegue bien a Villa Pehuenia, con un consumo en lo llano de 9.85 cada 100 km a 120 km/h donde la chata va a 3000 rpm clavadita (venia cargado con mucha cosas que me traje de baires)
Voy a publicar un post con fotos y paso a paso de como se hace la transfusion y demas!
TurboAdicto
Jjajja Te estaba por sugerir que vallas a lo de fernando pero al final te puse que vallas al de Beiro por lo mismo que comentas vos. Da un poco de impresion el taller pero sabe mucho y ni hablar los chori que se comen en la parrillita de al lado jjajja.
Me alegro que todo haya salido bien.
