hola amigos, tengo una sidekick sport 1.8 98, tenia un problema con la segunda y mi mecanico abrio la caja y lo resolvio, y al volver a armar usó aceite 85w90 o algo asi, pero mi duda es si ese sera el grado correcto o alguien sabe con certeza cual usar? y de paso tambien cual es el grado del aceite para los diferenciales.
les agradecere su ayuda.
						que aceite usa la caja de cambios estandar
				noregistrado
				noregistrado
				RoGaGa
Con esa viscosidad no vas a tener drama a menos que andes por lugares extremadamente fríos (-20ºC) pero tené en cuenta lo que dijo "el suizo" no son los mismos tipos de aceite la caja y reductora API GL4 y los diferenciales API GL5,  generalmente le ponen API GL5 a todo porque es mas barato y fácil de conseguir pero con ese aceite en la caja desgastas  más rápido los sincronizados.
							Rogaga
