Cosas que tu celular puede hacer y que tú no sabes…!!
Ricles4u
Nota por Ricles4u »
El número de emergencias en todo el mundo es:112.
Este número puede ser marcado aunque el teléfono esté bloqueado.
¡Inténtalo!
¿Dejaste las llaves dentro de tu coche y estás lejos de casa
donde tienes otro control remoto para abrirlo?
Pues bien, la solución está en que llames a tu casa y que alguien
acerque el mando de apertura al teléfono. Tú tendrás que
mantener el teléfono a aproximadamente 20 cms de
distancia de la puerta del coche. Al hacer esto…
¡Bingo, los seguros saltan! Esto también sirve para el Maletero.
¡¡¡ Haz la prueba !!!
¿Se te agotó la batería del teléfono móvil? Todos
los móviles tienen una reserva de carga en sus
baterías que al marcar *3370# automáticamente
se activa, dándote hasta un 50% de carga adicional.
Cuando vuelvas a recargar tu teléfono, volverá a
recargarse automáticamente y tendrás otra
reserva para otra ocasión.
¿Que hacer si te roban el móvil? Los
comerciantes de móviles mantienen oculta
esta información para que el ladrón siga
utilizando el servicio y consumiendo y, a su
vez , la víctima del robo compre otro
teléfono y siga consumiendo también.
Necesitas obtener el número de serie de tu
equipo. Para obtener el número de serie
marca *#06# SIN LLAMAR y sin más, en el
visor aparece un código. Este código único en
todo el mundo es el número de serie de tu
equipo.
Toma nota del mismo y consérvalo en un
lugar seguro. Si te roban el móvil, avisa al
operador de tu compañía y dale este código.
Esto va a permitir que el móvil sea bloqueado
completamente, aunque el ladrón cambie la
tarjeta SIM.
Probablemente no recuperes tu móvil, pero por
lo menos vas a tener la seguridad de que
quien lo haya robado no va a poder utilizarlo
nunca.
LO MAS IMPORTANTE de esto es que si
toda la gente conociera este truquito, el robo
de móviles seria inútil. Así que reenvíalo a
todos tus conocidos. Y no olvides anotar tu
número de serie en un lugar seguro.
Comparte esta información.
¡¡Esto es algo que a todo
mundo le gusta recibir!!
RICardo
Socio 7353 Fana 4x4 de chiquitito
Re: Cosas que tu celular puede hacer y que tú no sabes…!!
Lo del "IMEI" (o nro de serie) es correcto, y SIRVE! ya que si uno tiene anotado ese nro y cuando pierde o le roban el celular o denuncia en su cía de telefonos, automáticamente queda ANULADO para hacer llamados en cualquier compañia :wink:
Lo malo es que el IMEI se puede cambiar.... :???:
Respecto a esto:
Ricles4u escribió:...¿Dejaste las llaves dentro de tu coche y estás lejos de casa
es verso....
El nro de emergencias es 911 y ese es el que cualquier aparato permite marcar, incluso sin SIM
Lo demás habría que comprobarlo :wink: pero mas allá de eso, interesante la info :cool:
zx600
Nota por zx600 »
Para aquellos que perdieron o le robaron el equipo y NO tomaron nota del IMEI, pueden obtenerlo de 3 formas:
1.- Si conservan la caja del equipo, el Nro de IMEI se encuentra en una etiqueta de la caja con codigo de barras.-
2.- Si NO conservan la caja y tienen el Remito/factura que les dio la Compañia, el IMEI figura en la misma.-
3.- Si todo lo anterior falló, llamar a la compañia pedir el bloqueo del chip y del IMEI y que les den el nro de IMEI que tienen registrado para mas seguridad.-
Con esto se evitaria que sigan facturando, aunque los chorros lo primero que hacen es tirar la SIM Card y despues venden el equipo sin usar a los "Chiringuitos" de celulares que les cambian el IMEI por soft mediante un Dongle.-
Daniel - SUZUKERO Nro.82
