Que es un buzo
Que es un buzo
Buenas, ahora que me le hicieron un overhault a mi GV 2.5 v6, me dice el mecánico que tiene que cambiarle un buzo que no carga. Que es un buzo y donde se encuentra.
Teyman González
- Carlos Antonio Alcarraz
botador hidraulco
como dice carlos antonio, el buzo es botador hidraulico de las valvulas, yo tengo uno que suena un pokitin en frio o cuando las temperaturas bajan mucho, pero eso es muy rara vez, tb suele sonar cuando la chata queda a la intemperie, me refiero al mi claro, pero despuej de unos minutos regulando se akaba, y solo aparece a las semanas es decir no muy seguido, pero no he querido hacer desarmar nada aun
darbpad escribió:Que es un buzo.......
Segun la Real Academia Española:
Buzo: -Persona que se dedica profesionalmente a trabajar sumergido en el agua
Aca en Argentina tambien puede ser
Ahora, como te dice Nestor, mecanicamente en tu pais ni idea que puede significar, aca no hay nada de nuestras camionetas que llamemos con ese termino
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
overhall
El overhaul es la rectificacion completa del motor de bloque,cilindros la encamisada de los cilindros, pistones, valvulas, bering, bomba de aceite, bomba de agua, termostato, guias, todo lo anterior nuevo, ademas cambio por completo de los sellos de valvula, cambio completo de todos los empaques y tambien el kit completo de distribucion ( osea las 3 cadenas, todos los piñones, y tensores). Lo anterior fue el trabajo que le hicieron a mi GV v6 2.5
Practicamente una recostruccion total de motor, y dejarlo como de 0 km
Teyman González
perdon que me meta.... rectificaste todo y no cambiaron botadores?
de hacerlo bien estaba a un paso.
TInchus2009
overhall
Les cuenonto que despues que le pucieron 2 buzos que no cargaban, hechaba humo, lo revisaron con una maquina de fugas y era que los sellos de valvula tenian una fuga de aceite al piston.
El problema fue que yo mande a traer a EEUU el kit completo de empaques y sellos de valvulas, pero no eran originales de Suzuki porque eran más caros.
Pague duro eso, tube siempre que comprar el kit completo original, perdi el que compre en EEUU, me cobraron más de mano de obra y me duro el carro 1 semana más en taller.
Claro ahora si despues de todo, me quedo como un relog suizo.
Les cuento esta historia por aquello que tengan que hacer un trabajo en el motor compren piezas originales no genericas para que no les pase lo mismo que a mi.
Teyman González
