Samurai con 235-75-15
damiandls
Nota por damiandls »
Hola, busco opiniones para ponerle esta medida de neumatico (235-75-15) a mi samurai, o cual me recomiendan??
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
NISSAN FRONTIER 2004
SUZUKI SAMURAI 1992
Nota por Gustavo »
Damian.
Para hacer travesias todo terreno, siempre es mejor tener cubiertas altas, pero hay que tener en cuenta la potencia entregada a las mismas para poder marchar.
Con las 235-75-15, ganas altura, radio, diametro, despeje, para vencer obstaculos, pero peca en ruta, pues no tira la 5ª.
La caja de 5ª solo la usaras hasta la 4ª (directa), pues la sobremarcha 5ª quedara demaciado larga, esforzando mal al motor.
Incluso un leve viento en contra lo mata.
Muchos igualmente lo usan asi y sin saber mecanica comentan que el de ellos estan sobrados de fuerza.
El motor siempre debe de trabajar con el esfuerzo a las rpm indicadas por el fabricante.
LLevar el motor muerto es estropearlo y gastar mucho mas combustible.
(Con las 235-75-15, consume menos en 4ª.
Al grano:
Para no tocar relaciones no te pases de 235/75/15.
damiandls
muchas gracias gallego,
entonces hasta cuanto me conviene ponerle, unas 215/75/15 irian bien??
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
calaitan
Nota por calaitan »
hola, yo tengo una vitara 3p ´98 y estaba con el mismo dilema, aqui en el foro hay varios post sobre el tema y despues de leerlos opte por las 215/75/15, yo puse unas bfgoodrich a/t (50% calle y 50% off road), te paso el link donde estan las fotos como quedo, saludos.
viewtopic.php?t=36984&highlight=
Nota por Gustavo »
Perdoname me equivoque, puse :
Para no tocar relaciones no te pases de 235/75/15, y "quise decirte
215/75/15".
Co estas andaras bien.
Nota por Gustavo »
Al mio le puse 31/15, pero de original tenia solamente la carroceria.
En los diferenciales Dana le puse relaciones 43/8, por tal motivo le sobraba fuerza.
Para ponerle al tuyo rodado bien grande no te queda otra que cambiar la relacion de la reductora.
Como supongo que no te pondras en gastos grandes, disfrutalo con cubiertas bien blanditas 215/75/15.
damiandls
Gracias por las respuestas,
Calaitan, quedo de PM esa Vitara.
Gallego, tenes idea de cuanto es el gasto para cambiar la relacion.
y por ultimo, yo tengo una fate de calle 205-70-15 y la verdad que como ando mucho en ripio son mas duras que la mierda. que marca
puedo poner para que sea mas blando el andar???
gracias de nuevole
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
Nota por Gustavo »
Las Fate son de muy baja calidad.
Cuando cambies trata de poner FB Goodrich y notaras suavidad de marcha y agarre.
Yo las prefiero por sobre todas las marcas.
Otra de igual o mejor calidad son las Yokohama pero son muy caras.
A su vez al poner 215/75/15, tendras mas balon y por ende mejor andar.
Tampoco hay que exajerar con las libras, pues estos aparatos son muy livianos, y estas cubiertas son para vehiculos que duplican su peso, por ende hay que bajar la presion que figura en el manual.
Con 20 libras ya es suficiente.
Muy cargado 24 libras.
Sobre arena 8 libras, (marchar tranquilo que no se destalonara).
Es comun que las con 20 las vean panzonas, pero estan desarrolladas para funcionar asi.
calaitan
Nota por calaitan »
gustavo que buen dato me tiraste, yo cuando les puse las cubiertas me rebotaba muchisimo, me voy a calibralas y me las habian dejado en la gomeria con 35 lbs! yo las baje a 30 y cambio bastante aunque sigue dura y no las queria bajar mas por temor a que destalone alguna, pero ahora que decis esto las voy a a bajar a ver que pasa, gracias, saludos!
damiandls
Gustavo mil gracias,por lo que veo la tenes muy clara, te pregunto algo mas para ver si me podes salvar.
tenes el numero de pieza del ruleman trasero del samurai 97?
si lo tenes me salvas.
Damian
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
cepillito
cubiertas
Nota por cepillito »
GUSTAVO es lo mismo para el lj. yo lei en un post viejo que decias que habias cambiado las tipo militar por ser muy angostas y no servian para la arena,con las relaciones del lj las 235-75-15 andarian bien
Nota por Gustavo »
Damian.
El bolillero de palier trasero de los Samurai es:
Marca Koyo (o alternativo) DG357222 DWC4.
El reten para el mismo es en DBH 5307.
damiandls
sos un capo, mil gracias
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
Nota por Gustavo »
Cepillito.
Para los LJ le calzan perfectamente las cubiertas (que sean bien blandas), 325/75/15.
Con la relacion original las tira sin sentirlas.
Tener en cuenta que estos yipitos tienen un peso pluma, o sea con las 235/75/15 para uso de ciudad no pasar de 18 libras de presion.
Guarda no se dejen engañar, no son camionetas de dos toneladas o tres. que se usan con 30 libras, aqui tienen que adaptarse
Para uso en ruta my, pero muy cargado poner 20 libras, no mas, pues si no la cubierta se gastara al centro.
Para andar sobre arena, atencion 8 libras, incluso 6 libras.
Asi flota mas y no subren los fierros.
Nosotros cuando competiamos en trepadas poniamos dos libras.
Las cubiertas 235/75/15 vienen para al menos 600 u ochocientos kilos por cubierta.
Tengan en cuenta que aqui soportaran apenas 200 kilos (como maximo 250 kilos).
cepillito
ruedas
gracias GUSTAVO tenia esa duda si las 235-75-15 eran equivalente a las originales. que opinas de las cubiertas hannkok.
Nota por Gustavo »
Son blandas cuando son relativamente nuevas, frescas, pero luego se endirecen.
Tienen en su interior una banda blanca, que con el tiempo tiende a soplarse.
Hablo de mi experiencia con ellas, y prefiero las FB Goodrich.
cepillito
cubiertas
o.k gracias .
