Hola, necesito de sus opiniones.
Alguin le pusa al samurai Direccion Hidraulica?
quiero hacerle esa modificacion, y no se cual ponerle.
Damian
Dirección hidraulica Samurai
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
NISSAN FRONTIER 2004
SUZUKI SAMURAI 1992
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
- Damian_Mza
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Muchisimas modificaciones, bien realizadas, mejoran ampliamente a lo original.
Aqui como ejemplo, tratandose de caja de direccion, la original es concebida para pacear con las cubiertas originales bien infladas.
En el caso de utilizar el vehiculo para travesias, se lo adapta primero con cubiertas mas grandes, y alli la direccion peca por pesada.
Recomiendo instalar en estos casos una hidraulica, que se trata de una sencilla reforma. Incluso en mi caso instalada sobre una placa sobre los anclajes originales, sin realizar ni un solo agujero o soldadura al chasis.
Buscando aqui encontraran las reformas de mi Samurai, incluso lo de la direccion:
viewtopic.php?t=1574&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?p=70116#70116
Gracias gustavo, lei lo que me pusistes y te tengo que hacer un par de preguntas.
La bomba de aceite te que toyota es?
La caja de direccion es la de la montero?
que otro repuesto tengo que conseguir.
te pregunto esto porque me quiero poner a averiguar los costas.
gracias
Damian
gracias
Damian
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
- Gustavo
- Suzukero Extremo
La caja de direccion, puede ser de varios vehiculos, especialmente camionetas japonesas, o cualquier asiatica, pues son de tamaño reducido.
Todo es cuestion de comparar con la tuya la salida para el pigman en relacion al anclaje.
Tiene que ser de interior de chasis y salida inferior(eje del pigman), para abajo. (no de costado).
La bomba de aceite comprala nueva de Toyota que es barata.
La caja de Montero es la que yo he instalado, pero hay similares.
Luego tenes que adicionar una polea (un carril mas) a la polea tuya.
Generalmente un tornero la centra y se fija con unos tornillos.
Las cajas de direccion aqui las consigo a $2.000.
hola:
en España es una modificacion muy comun.
te paso algunos linck.
la caja de direccion que usan es la de vitara.
la bomba usan una electrobomba. para no poner polea doble. pero estuve averiguando y aqui sale saladita.
http://suzuki88.mforos.com/194412/73685 ... -asistida/
http://suzuki88.mforos.com/194412/90614 ... on-vitara/
fijate al final de la pagina que hay mas direcciones.
esta esta completa
http://suzuki88.mforos.com/search/?q=br ... u=&f=0&x=1
suerte
esta esta completa
suerte
