Suzukero en zona Villa Traful
Me estoy por ir unos dias a la zona de villa traful, hay algun suzukero de esos lares que me tire alguna info sobre mejores caminos para llegar, rutas a evitar, etc? Vos desde la prov de Bs As
es muy facil llegar hay que ir como para Bariloche y luego desviarse a la izquierda. Yendo hacia Bari por la ruta 237/40 (es la misma), vas hasta Confluencia, ahi se cruzan el rio Limay y el Traful (creo), te vas a dar cuenta porque ademas de los carteles esta el puente a cruzar y una estacion del ACA a la derecha que tiene forma de Casa que esta hace muchos años. Cruzas el puente y ahi nomas a tu derecha sale la 65 y te quedan 31 aprox. de ripio, lo hice en Febrero y esta bastante bueno.
Podes ir por un camino mas lindo aun y ves el paso de los Cordoba de frente, que es hermoso y el camino es mas pintoresco y mas alto. Antes de cruzar el puente sale a la derecha la 63 y esa te lleva tras casi 50 kms a Meliquina. Luego tenes que seguir derecho hasta la ruta 234 (Camino de los 7 lagos) y doblas a la izq hasta la ruta 65 y doblas a la izq. de nuevo entrando a Traful por el otro lado. Si vas en carpa, hay muy lindos campings en Traful. Si entras por la primera opcion recorre el lago que hay varios campings para no quedarte con los primeros que veas
Confluencia
por la 65 a traful
Villa Traful
Yendo por el otro lado del rio, por la 63 hacia Meliquina, Paso Cordoba
Confluencia
por la 65 a traful
Villa Traful
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Como te dice Vanyi no tenes mas que dos opciones, una es tomar por confluencia cuando vas camino a bariloche y la otra es por el camino de los siete lagos previo pasar por san martin de los andes, por ahi te conviene ir por uno y te volves por el otro, cada uno tiene su belleza.
Comunicate con el Suzukero Walter Repetto, que esta en San Martin, conoce muy bien la zona. Suerte
Hace exactamente 8 días que estuve allí. Si vas de Baires, y debido a lo que primero debes hacer es llegar a Traful te recomiendo que no tomes Paso Córdoba debido a que se te hará más largo el camino. Cuando pases Confluencia tomá el camino de la derecha y te lleva directo por unos 25 de ripio. Una vez que estés allí, haz el camino de Paso Córdoba, es hermoso. Por estos días está medio feo, pero nada imposible, pasé con la GV, y detrás mío un Clio de los viejos y a mitad de camino me pasó como trompada un Siena, razón más que evidente que no hay problemas.
El clima cuando estuve de primera-me vengué del 2009 que me llovió toda una semana !
Suerte con el viaje.
Ex Vitara Tdi 2.0 1998 5 lift.
Actual Grand Vitara 2.0N 5 ptas M/T 2006
5 cm lift + 225-70-16 Pirelli AT
