tapa de parlante trasero
beto63
Nota por beto63 »
se me salio una de las tapas de los parlantes traseros de la gv ,como diablos se pone ,me esta volviendo loco ,se cae cada rato :twisted: :twisted:
la pego con la gotita :lol:
fernandoC
Nota por fernandoC »
trata de pegarla con algun fastix que te va a dar mas resultados. Trata de pegarlos y apuntalarlos por lo menos una noche con alguna puntal que vaya desde el piso hasta la rejilla, suerte
JulianSuzukero
Re: tapa de parlante trasero
Nota por JulianSuzukero »
beto63 escribió:se me salio una de las tapas de los parlantes traseros de la gv ,como diablos se pone ,me esta volviendo loco ,se cae cada rato :twisted: :twisted:
Beto la vas a tener que pegar, ah mi no me quedo otra...
Imagen Imagen ImagenImagen
beto63
Nota por beto63 »
si la voy a pegar ,por que no hay forma de que quede puesta , no entiendo como la pusieron los ponja :lol:
beto63
Nota por beto63 »
El Poyo Suzukero escribió:No trae una especie de ala la tapa ? ( la pones y la giras )
hola poyo ,que giras ? la parte redonda ? dentro de un rato me fijo y te digo ,pero me parece que es todo una pieza :cry:
chipi
Nota por chipi »
Tal cual si mal no recuerdo tiene tres alitas, las calzás en las ranuras del tapizado y presionando girás 1/4 de vuelta y queda trabada, eso sí, sí alguien la sacó tironeando o palanqueando con destornillador no creo que calce de nuevo...
:B: :B: :B:
Máximo
TurboAdicto
Nota por TurboAdicto »
Justo estaba por preguntar como se saca porque tengo un parlante medio cagado.
Por lo que entendi se saca girando la regilla?
Solo la parte de panel de aveja o gira todo?
La unica diferencia entre un adulto y un niño...es el precio de sus juguetes!!
JulianSuzukero
Se saca girando, trae tres alitas como dicen, pero el tema es que en ciertos modelos, como por ejemplo me paso en la mia, a parte de eso las pegaron de fabrica, entonces para sacarlas no queda otra que hacerles presion, y despues ya no calza bien, tenes que volver a pegarlas..
beto63
Nota por beto63 »
ya esta :lol: la pegue ,no habia forma de que quede =D> =D>
TurboAdicto
JulianSuzukero escribió:Se saca girando, trae tres alitas como dicen, pero el tema es que en ciertos modelos, como por ejemplo me paso en la mia, a parte de eso las pegaron de fabrica, entonces para sacarlas no queda otra que hacerles presion, y despues ya no calza bien, tenes que volver a pegarlas..
Gracias. Voy a probar espero no romper nada jjajja
screwman
Nota por screwman »
se gira y sale, pero si la sacaron mal alguna ves seguro se rompieron las patitas y te queda col;gando.
hay que pegarlas si no queda otra.
Edgardo Cappelletti
Alguien tiene una tapa de parlante trasero del techo
Nota por Edgardo Cappelletti »
Alguien tiene una tapa de parlante trasero de los que van en el techo de la GV (color gris) originales para venderme?
Mi mail es egcappelletti@yahoo.com.ar
Muchas gracias y saludos cordiales.
Edgardo
onlyford1937
Nota por onlyford1937 »
cuando compre mi gv 2000, tenia las 2 tapas pegadas con poxirran. una porqueria. asi que las saque, limpie todo, y las volvi a colocar como vienen de fabrica. tienen unas trabitas que agarran sobre el tapizado del techo. la pones en una posicion y las hacer girar. tienen que calzar todas juntas sino se salen. y si se rompieron un bajon. es dificil que se rompa pero bueno puede pasar. saludos!
