PERDIDA DE ACEITE ,DIFERENCIAL DEL.
- Ruben E.Monti
Hola a todos,tengo una inquietud y me carcome ,he notado una pequeña perdida de lubricante limpio por el reten derecho del diferencial,alguien sabe si es muy dificil repararlo ,pues tiene un poco de juego,o lo tengo que llevara un taller especialista para que sea mecanizado el alojamiento o embujado,no hace mucho le cambie los lubricantes y no lo note,gracias por su atencion.
- dany tosca
Re: PERDIDA DE ACEITE ,DIFERENCIAL DEL.
Hola Ruben, fijate sacando el tapon de nivel si no esta pasado de aceite, x q´si no tiene espacio libre en el interior, la poca presion de aceite q´se genera al funcionar podria hacer perder x el reten, tambien fijate si la manguerita de respiradero no esta parada................
Aunque si notaste q´ tiene juego sobre el reten, hay q´cambiarlo obvio,
Hay un post sobre "desarme diferencial delantero" o algo asi.
Suerte, Daniel.-
Suerte, Daniel.-
- Ruben E.Monti
HOLA daniel,me voy a fijar y luego te comento.gracias.un abrazo.
