radiador tapado
marcos318
radiador tapado
Nota por marcos318 »
buenas gente.. como va? consulto por lo siguiente..... no me anda la calefa de mi gv 2002 hdi... me dicen que esta tapado el radiador de la calefa... me hacen un presupuesto, bastante elevado.. cifra un tanto complicada de pagar para cambiarlo y poner uno nuevo original, pregunto: a alguien le paso? hay alternativas y por lo tanto mas economicos al original?saludos, gracias
Fedey
Nota por Fedey »
No se que te habran pasado pero es caro todo lo que sea original.
Hay dos alternativas, una es hacerlo destapar puesto, lo conectan a una bomba que le manda power y destapa bastante.
La segunda e interesante es reemplazarlo por otro de similares carcateristicas, por lo que me comentaronhay varios que son muy parecidos en forma y capacidad.
Exitos
marcos318
hola fede.. la posibilidad que mas manejo es cambiar el radiador por uno alternativo, no original, pues no me garantizan que se destape... aca en 3 arroyos no hay muchas posibilidades de acceder a algunas casas de repuestos.... pensaba que si a alguien le habia pasado algo similar, podia aconsejarme donde comprar...saludos
Fedey
Nota por Fedey »
por que no llamas a altamira que está en mendoza y tiene detodo y en muy buen precio... no perdes nada...
que modelo exactamente es el que le puede ir nose... eso seguramente en alguna casa de repuestos con las medidas te lo sabran decir mejor...
lacmardel
Nota por lacmardel »
pedile a perro viejo que te mande las fotos como depstapo el radiador de la calefaccion de cherokee , me parecio espectacular y practicamente sin gastar un mango
te paso el link :
http://sandu4x4.mi-web.es/radiador-cale ... t6588.html
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
He leido en varios post que le compran aca, tiene alternativos buenos precios de radiadores convencionales para Grand Vitara, consulta si tienen de calefaccion...
http://www.radiadorescarlitos.com.ar/
Imagen Imagen ImagenImagen
marcos, fijate este post
viewtopic.php?t=9040
screwman
Re: radiador tapado
Nota por screwman »
fijate que creo que los alternativos no me acuerdo a quien no le funcionaron muy bien,. pero si esta tapado solamente yo lo sacaria y lo destaparia¡¡¡ el tema es cuando esta roto y pierde agua ahi si lo tenes que cambiar.
Si tenes tapado el radiador de la calefa, fijate de limpiar y purgar todo el sistema de agua por si tenes basura, cada cuanto le cambias el liquido refrigerante??
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
leagz escribió:marcos, fijate este post
Tal cual como te dice Lea, leéte el post que te indicó y ahí tenes la solución por poca guita y sin desarmar nada... :wink:
Suerte y contanos como te fue.
marcos318
bueno gente.. les cuento... en concesionario oficial chevrolet ts as.. me pidieron 2500 por el radiador original, mas 1200 de mano de obra... en otro taller.. me pidieron 800 por un radiador alternativo mas 600 de mano de obra... solucion.... con la ayuda y guia de un mecanico amigo( que alguien con un poquito mas de maña que yo lo hace solo.. soy realmente muy inutil con la mecanica)hice lo que me recomendaron.. desconecte las 2 mangueras de la calefa.. le conecte una manguera, primero sola, despues con un poquito de presion.. en ambos sentidos.. compre una botellita de un liquido destapa radiadores y por tercios se lo fui hechando y dejando actuar unos minutitos cada vez.... conclusion... tengo calefa.. no me muero de calro..pero esta recuperada en un 80% calculo yo. costo del arreglo.... $35 la botellita, y unas facturas p el mate en el taller de mi amigo.. una ganga... muuuuuuuchas gracias por los consejos.. definitivamente me han servido de mucho.....un saludo a todos.. buen finde
buenisimo Marcos!!!
Igual fijate de usarla con el HEAT apretado , ya que las HDI no son tal calurosas como las nafteras!!
ABRAZO!!
LEA
marcos318
lea... como va?? pregunta... el heat... se puede usar continuamente, o solo al principio hasta que caliente? digo.. al usarse continuamente no hay riesgo de quemar algo? saludos
marcos318 escribió:lea... como va?? pregunta... el heat... se puede usar continuamente, o solo al principio hasta que caliente? digo.. al usarse continuamente no hay riesgo de quemar algo? saludos
en el manual no dice nada..., pero entiendo que si hace mucho frio, y no alcanza a calentar la calefa normal, dejalo prendido hasta que salga calorcito!!
Por algo lo traen las HDI y no las nafteras...
Ricardo4x4
Nota por Ricardo4x4 »
A mi me paso lo mismo, daba algo de calor la calefa, pero muy poco, me lo solucionaron en calle Vicente Zapata.
Sacaron las 2 mangueras de la calefa y le inyectaron 600lbs de presion de nitrógeno, en un sentido y en otro, cada ciclo lo terminaban con lavado (agua de canilla).
El resultado, tras 40 minutos que se demoró todo el laburo, es que la calefa anda bien, es decir, debe dar entre 60 y 80 °C a la salida de las toberas a la minima velocidad del forzador.
Lo medimos y dió 68°C.
Sin acidos ni quimicos, por si se deciden... :mrgreen:
ARIEL70
Nota por ARIEL70 »
hola.. a mi me paso lo mismo con el auto, y me lo pudieron destapar....lo lleve a radiadores PACO en av mitre 3414 munro. laburan re bien! y tienen buen precio, llamalo 4762-3322......a si claro en buenos aires :lol: sldosss.
ARIEL70
Nota por ARIEL70 »
