Mi jIII tuvo un problema con el termostato, aparentemente, ya que a más de 130 se apagaba el clima y empezaba a subir la temperatura. El asunto se corregía bajando la velocidad a 90, entonces se re-encendia el aire y todo volvía a la normalidad. Si no se pasaba de 130 no había problemas.
En la conce, dieron muchas vueltas hasta cambiar el termostato, pero según ellos no quedo al 100%, así que siguieron toqueteando todo y dicen que tenía algunos capilares obstruidos en el radiador (????con 60000km y jamás se abrió la tapa del deposito de liquido???) Finalmente, triunfaron!!ya no calienta ni corta el aire.
Pero ahora (a horas de retirarla, aclaro que el conce está en Misiones y yo vivo en Corrientes), el climatizador en temperaturas bajas todo bien, pero al seleccionar por ej. 24º, con una exterior de 27, suelta un vapor intenso y con olor entre a goma y a liquido refrigerante o similar.
Haciendo pruebas, rodando la ruedita de temperatura el humo aparece a los 23 y desaparece después de los 30 o por debajo de 23. Es evidente que sucede cuando se mezclan frio y caliente, ya que con frio solo no pasa nada, y tampoco con calefacción máxima.
Obviamente, mañana llamaré, pero pregunto si alguien tiene idea de lo que está pasando, ya que no confio mucho en la capacidad de diagnostico de los de la concesionaria. es evidente que arreglaron una cosa y descompusieron otra.
Gracias por la paciencia de leerse esto!
