NO SALEN LOS CD
sofimax
NO SALEN LOS CD
Nota por sofimax »
solucionado el tema del cambio de focos de posición estoy teniendo otro problema, no me salen los cd, se me quedaron trabados.
Alguien sabe como se desmonta la radio /cd ? o directamente la tengo que llevar al concesionario
gracias
yo te diría que si no esta en garantía, vayas a cualquier autoradio de confianza!!, en la agencia, 400 $ la mano de obrax hora de laburo....
Mario
Nota por Mario »
Hola: para desarmar, primero tenes que poner un trapo o algo protegiendo la imitacion madera alrededor de la palanca de cambios y el portaobjetos, para evitar rayones.
Despues tenes que sacar las dos molduras laterales plateadas que salen a presion, trata de no hacer palanca con ninguna herramienta, solo con las uñas sale, porque son de plastico y se marcan de nada.
Cuando saques las molduras quedan a la vista los tornillos laterales. Ojo que sale todo junto, la radio y los mandos del aire, tenes que sacar todo derecho hacia adelante y desconectar los conectores traseros.
No se si ganas mucho sacandolo porque es una unidad sellada grande, no hay nada a la vista, pero fijate, a lo mejor podes instalar uno nuevo. Suerte!
Mario
Socio 252
Riddim
Nota por Riddim »
Tengo el mismo problema. El stereo de mi chata escupe los discos cuando quiere. Pero concuerdo con Mario, ya que no vas a ganar nada con desmontarlo. El problema parece más fino y está en el mecanismo interno. Por eso, a juntar algunos mangos y arreglarlo (o cambiarlo).
Mientras tanto, la solución casera la tenés en la cedula de identidad:
1- Con la mano derecha pulsá el botón de open/close. Mantener pulsado.
2- Simultáneamente, usando la mano izquierda, introducís la cédula en la ranura del setéreo y la apoyás en el lomo del cd (nunca debajo porque puede rayarse).
3- Luego, acompañás la salida del cd, suavemente, hacia afuera.
4- Los acompañantes suelen ser de gran ayuda para estas tareas. Si no, aprovechá semáforos, peajes, etc.
5- Con destreza, se puede hacer con una sola mano.
Chau, necesito un stereo.
Lo esencial es envasable a lo lejos
kasei47
Nota por kasei47 »
Como dicen los Chicos, Si desarmas, lo mas probable sea que no te sirva de mucho, a menos que quieras desarmar el Stereo...
A mi me pasaba en otro Auto pero con los CD's Truchos.
Fijate Si este es tu caso. Hay muchos Stereos que vienen de serie que no leen bien los CD's grabados en forma casera y a veces o bien los expulsan sin razon o Como en tu caso, "se encariñan" y no los devuelven.
Riddim, no seria mejor estacionar la Chata?? Seria hasta un Pelin mas seguro :wink:
Un Abrazo
Kasei
sofimax
NO SALEN LOS CD
Nota por sofimax »
muchas gracias, como me explicaron desarme la unidad de cd sin ningún problema, pero mejor lo dejamos para los especialistas
