Parlantes de la GV
- BigFabio
Parlantes de la GV
Hola gente, mi consulta es la siguiente, necesito saber las medidas de los parlantes, los voy a cambiar y en realidad no quiero andar desarmando los paneles y el techo...lo quisiera hacer una sola vez y no manosear tanto.Ya que estamos, si alguien le puso algún altavoz para recomendar mas que nada los del techo, no me va mucho la idea de los 6x9 en la bandeja trasera, que tampoco se si entran y menos hacer una " bandeja".Gracias y saludos a todos.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Parlantes de la GV
Yo lo cambie tanto atras como adelante, ambos por 6-1/2 pulgadas, sin problemas, no se si el 6 pulgadas tambien andara bien...BigFabio escribió:Hola gente, mi consulta es la siguiente, necesito saber las medidas de los parlantes, los voy a cambiar y en realidad no quiero andar desarmando los paneles y el techo...lo quisiera hacer una sola vez y no manosear tanto.Ya que estamos, si alguien le puso algún altavoz para recomendar mas que nada los del techo, no me va mucho la idea de los 6x9 en la bandeja trasera, que tampoco se si entran y menos hacer una " bandeja".Gracias y saludos a todos.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Para los parlantes traseros tenes que sacar las tapas plasticas, esas tapas salen girandolas pero..... puede pasar que las hayan pegado, ahi te va a costar un poco mas sacarlas.BigFabio escribió:Ok muchachos, gracias. Algo mas, para sacar los traseros ahy que bajar un poco el tapizado donde estan los parlantes??
Si Fabio, ademas de sacar la tapa de los parlantes, tenes que bajar (con mucho cuidado ya que se puede doblar o marcar) parte del tapizado del techo. Fijate que tiene unas grampitas que salen a presion.BigFabio escribió:Ok muchachos, gracias. Algo mas, para sacar los traseros ahy que bajar un poco el tapizado donde estan los parlantes??
Muchachos, a los que cambiaron los parlantes:
Mejoro mucho la calidad de sonido? Ya se que depende mucho del estereo tambien....pero digamos en lineas generales, vale la pena ponerle 4 parlantes??
Abrazo!
Abrazo!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
VW Gol 1.8 1993
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Le puse unos sony adelante y unos Pionner atras y la verdad no mejoro nada, porque no hace acustica, asi que termine haciendo una tapa de madera forrada en alfombra para atras, donde lleva la lonita, puse los parlantes traseros ahi, mejoro mucho el sonido, ya que el baul hace de caja acustica..Masssimo escribió:Muchachos, a los que cambiaron los parlantes:
Mejoro mucho la calidad de sonido? Ya se que depende mucho del estereo tambien....pero digamos en lineas generales, vale la pena ponerle 4 parlantes??![]()
Abrazo!
- GUSTAVO LL
Para mejorar algo el sonido arrancà por el stereo (cambia mucho) y despuès si no te alcanza segui con los parlantes.Masssimo escribió:Muchachos, a los que cambiaron los parlantes:
Abrazo!
Socio # 5220
Mira, yo cambie el estereo original por uno marca ALPINE (creo que una de las mejores marcas en el rubro). Los parlantes tambien son Alpine.Masssimo escribió:Muchachos, a los que cambiaron los parlantes:
Abrazo!
El sonido mejoro, pero no una cosa que digas que buen sonido.
Al no tener caja acustica, lo que hice fue poner un Buffer pionner de 8´ con potencia que la enchufo y desenchufo segun la conveniencia.
El sonido ahi fue optimo, ya que por los cuatro parlantes salen medio y agudos, y el buffer solo tira los bajos. No se satura el sonido ni ahi.
Considero que es lo mejor, lastima el costo!!
ABRAZO
Gracias muchachos!!!
Voy a empezar con el estereo, porque cuando la compre no tenia el de fabrica sino uno marca VOXON....es el peor LEJOS!!! con decirles que dice MP3 y jamas leyo nada....peor de todo, a la noche en la ruta la luz es azulada y tan fuerte que tengo que ponerle un papel para que no me encandile....una cosa de locooosssss!!!!!
VW Gol 1.8 1993
VW Gol 1.8 1993
- BigFabio
Así es muchachos, estamos con las mismas inquietudes... pero lo mejor es, si cambiar los parlantes, los 4, pero hay que poner algo que se la banque,pero comparto la misma idea que Emi, una potencia,que tire al subwofer, los bajos. Y es cierto que depende del estero, pero si no tiene caja acústica...y acompañado de buenos altavoces, no hay fidelidad y empiezan a distorsionar si queres escuchar fuerte.Lo que le voy a clavar, son 4 Alpine 6 1/2 sps 600 con twiters direccionables, una potencia de JL 320 + bufer JL de 12'', y el estéreo por ahora tengo el original de la chata, pero cuando le meta esto va caminar con un sony hasta que me traiga un Alpine de afuera, porque aca te matan con los precios.Muy bueno el video de Nicolas, eso explota,se sarpa, ese equipo vale la mitad de la chata...SAludos.
- BigFabio
Dale Emi, mandate unas fotos, justamente la semana pasada le puse la music a la chata, pero para unas fotos, lo unico que se ve es el subwofer, la pote la tengo debajo del asiento conductor, y los parlantes que cambie fueron solo los de adelante y quedo original- del combo que le iba a poner antes cambie algunas cosas y esto explota con una fidelidad barbara.Y el sub, también,si necesito lugar, lo bajo y listo.
Edgardo Cappelletti
Alguien tiene una tapa de parlante trasero del techo
Alguien tiene una tapa de parlante trasero de los que van en el techo (color gris) originales para venderme?
Mi mail es egcappelletti@yahoo.com.ar
Muchas gracias y saludos cordiales.
Edgardo
Edgardo
