reparación GUIA levantavidrios levantero GV
bueno, en mi nueva GV cuando subía el vidrio, como que se salía de la guía y se trababa y movía para adelante el vidrios, tendiendo a salirse de la guía, había que ayudar con la mano para que baje un poco y luego levantaba bien..
la cuestión que me fui a un cerrajero especialista en estas cosas, y que me había hecho muy buenos trabajos en varios autos, y muy prolijo..
este fue el dialogo..
VENGO POR UN TURNO..., para reparar la guía del levantavidrios...
El loco me dice.., a ver.., vamos a ver para ver si safas del turno...
Le muestro como hace.., y me dice.., PARA:.., viene un pentril en aerosol ( similar al wd40), y me dice.., a ver, baja hasta la mitad....
Le tira penetril por la guia atrás y adelante..., me dice, baja todo y subí a ver...
EL VIDRIO SUBIA PERFECTO......
acto seguido.., QUE TE DEBO??
NADAAAAA, si sos cliente de siempre, como te voy a cobrar..., pero en otros lados esto te dice, deja el auto.., que te lo reviso.., y venis despues y te muestro lo bien que te arme la puerta.., cuando ni te la toque.., pero aca, duermo tranquilo....
Asi que bueno, esa es la gente que hay en mi cuidad!! y ya saben, si se les traba un poco cuando sube.., lo bajan y le ponen wd40!!!
Saludos!!
Saludos!!
Re: reparación GUIA levantavidrios levantero GV
que maestro.
viene na silicona el aerosol que es para eso. esta buena
y no se si escuche pero anmtes le ponian grafito el polvo me parece.
o algo asi.,
o algo asi.,
Hay dos cosas que producen este defecto.screwman escribió:que maestro.
o algo asi.,
Una, principal, el desgaste de las colisas, (goma que hace las veces de guia por el marco de la puerta). y segundo, una parte del mecanismo, que es de acrilico, que al subir y bajar 90 millones de veces se gasta y pasa esto...
La solucion del aceite en aerosol es a muy corto plazo, o por lo menos a mi me resulto asi, ya que el aceite se empasta con la tierra al poco tiempo y forma una especie de engrudo irremovible. La del grafito en aerosol es mucho mejor, yo compre uno en aerosol y lo pague 11 mangos.
Despues si no mejora con eso hay que desarmar y tratar de reparar la pieza de acrilico o llevandola a un tornero artesano o suplementando con ¨algo¨ los mm gastados.
TODO esto lo digo y explico por que me paso a mi tal cual y probé todas las soluciones... aun sigo ayudando con la mano!
en mi caso quedo perfecto!!, y lo que me puso es lubricante similar al wd40..., mantengo informado si vuelve a jorobar, pero esta nueva la chata...Fedey escribió: Despues si no mejora con eso hay que desarmar y tratar de reparar la pieza de acrilico o llevandola a un tornero artesano o suplementando con ¨algo¨ los mm gastados.
en realidad de franelero, es lo que hay que hacer limpiar bien las colizas de goma cuando uno lo lava con la hidro y sacarle bien la tierra, una vez que se secan ponerle este tipo de lubricantes para que mantenga la goma viva¡¡
y asi queda de 10-.
PD:otra cosa muy importante en los levantavidrios son los contactos de los pulsadores. si estan sucios oo sulfatados te hacen una caida de tension que si levantas 2 vidrios a la vez parece que suben re despacio,. los cantactos deben estar JOYA¡¡¡
y asi queda de 10-.
Muchachos, al final compre grafito en aerosol (tambien viene el polvo).
El tarro me salio $18, le puse a la guia y chau problema. Aproveche y le pase a las otras ventanillas y al techo, lo limpie primero y luego le pase en el riel; INCREIBLEMENTE el techo abre y cierra con mas rapidez!!
-A-B-R-A-Z-O-
-A-B-R-A-Z-O-
sergiferna
Perdon Leandro, en que vidrio te sucedia esto?leagz escribió:bueno, en mi nueva GV cuando subía el vidrio, como que se salía de la guía y se trababa y movía para adelante el vidrios, tendiendo a salirse de la guía, había que ayudar con la mano para que baje un poco y luego levantaba bien..
Yo tengo este inconveniente en el vidrio del acompañante.
que le pongo?
wd40?
aerosol grafito?
le meti la hidro. a presion pero no hubo mucha diferencia.
gracias
sergio
Hola le cuento que los dos vidrios de la GV 3 pts. se trababan al subir , con w 40 se solucionaba pero no duraba mas de 2 dias asi que lubrique las guias colisas con vaselina como son de goma sin felpa no hay problema y para mi sorpresa ni el agua al lavar se la lleva asi que solucion , a la vaselina se la coloque con el vidrio bajo ,con una jeringa bien grande de las que bienen para suero.
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
A mi me pasaba y la solucion fue "NO ETERNA"( le puse W40 quede chocho, pero solo por un tiempo) , desarme el panel y estaban un poco flojo los tornillos que sujetan el vidrio al mecanismo. Aprete fuerte con un destornillador y listo.leagz escribió:en mi caso quedo perfecto!!, y lo que me puso es lubricante similar al wd40..., mantengo informado si vuelve a jorobar, pero esta nueva la chata...Fedey escribió: Despues si no mejora con eso hay que desarmar y tratar de reparar la pieza de acrilico o llevandola a un tornero artesano o suplementando con ¨algo¨ los mm gastados.
No necesite mas W40, aceite Zanoni ni nada por el estilo. Sube y baja perfecto.
