como saco el volante?
la pregunta es como saco el volante de la gv. ya que tiene airbag.y necesito sacarlo porque no la anda la bocina y tengo que arreglar el comando de adentro. desde ya muchas gracias.!!!
gap!!!!!
- lucioramat
hola yo lo saqué,
viewtopic.php?t=33659&highlight=volante+de+cuero
es de una vitara 98 td i/c, si te sirve
no debe ser muy distinto!
alex200sx
Hola, como estas? Lo mas probable es que se haya cortado una pista del "airbag clock spring", que es una especie de ruleta plastica con un cable plano enrollable adentro, este acompaña los movimientos circulares del volante y sirve para las señales del airbag y bocina. Para desmontar el volante necesitas una llave Torx T30 para desmontar el centro y luego una llave 19 mm para el volante propiamente dicho.
alex200sx
