por favor necesito una mano
gap
Nota por gap »
hola muchachos..tengo problemas con mi gv. :cry: se me rompio una pieza electrica que va atras del volante, no se el nombre.que tiene 2 fichas aparentemente una para el airbag y la otra ficha para la bocina. necesito comprar esa pieza alguien puede recomendarme donde? [-o< porque no tengo bocina y con el paso del tiempo me di cuenta que la bocina es importante para circular desde ya muchas gracias!!!
gap!!!!!
fijate si no se te rompio el "rollito" que lleva los contactos dentro..
si no anda la bocina, tampoco el air bag...., la bocina es facil arreglar.., el air bag, tenes que cambiar el "cable" aunque algunos con cables de impresoras viejas los han adaptado, sino, venden toda la ficha completa y vale algo de 400 u$s
Aca tenes como para buscar y comparar, lo que si tenes que saber lo que se te rompio, por que adentro del volante tenes como 6 o 7 fichas que tienen dos terminales... lo mejor es ir con la muestra o con el manual de despiece y numero de pieza :wink:
Lista de importadores
