Hola gente quería preguntar a raíz de que me aparecieron una perdidas de aceite en la zona del turbo de la GV, está en la parte baja todo empapado (rebicé la mangueras y están ajustadas ) si tendrán  que ver las válvulas que tiene el sistema o si podría ser el turbo propiamente dicho.
Este problema apareció despues de un viaje a la costa en Febrero y de haber hecho mi primera incursión a los médanos de Mar Azul.
Hasta antes del viaje nada visible y cuando regresé a BA empezaron a aparecer las primeras gotas de aceite hasta ahora.
Saludos y muchas gracias al que me oriente que hacer.
Cristian
						Perdidas de aceite turbo
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Cristian te cuento que hace unas dos semanas antes de salir de vacaciones (ahora estoy en bariloche), lleve la chata a hacer el cambio de reten de bancada, cuadno la fui a buscar Fernando "el mecanico" que es especialista en turbos, me dijo que tenia muy manchado de aceite toda la parte del motor que esta abajo del radiador del intercooler, que era producto de la manguera mal ajustada, la manguera que sale de la valvula de presion de aire y que va al intercooler del lado derecho si lo ves de frente.
Me dijo que la saque, le pase una lijita muy finita por el interior de la manguera donde ajusta, despues le pase con el dedo fastix y la vuelva a ajustar (estoy hablando de la parte de la manguera que ajusta sobre la valvula de presion de presion de aire del turbo, que esta debajo del radiador del intercooler), pero que la ajuste con una llave, no con destornillador.
Bueno te cuento que hoy justamente y despues de hacerle unos 2000 km me fije y no mancho nada, evidentemente tenia razon él y la manguera estaba mal ajustada. Espero que te sirva. Saludos
Aceite en turbo
Muchas gracias Julián, voy a revisar esa manguera y te cuento.
Igualmente donde esta mojado con aceite es en la parte baja del cuerpo del turbo y donde se conectan las mangueras de entrada de aire desde el filtro y salida al intercooler desde el turbo.
Tengo dudas que tenga algun desgaste en sellos y cojinetes y ojalá se pueda reparar. (la camio tiene 160000 km).
Re: Aceite en turbo
Cris puede ser que te pierda por la vena de aceite tiene una especie de junta , fijate que no pierda por ahi, si te perderia por los sellos del turbo te deberia mandar una bocanda de aceite para el lado del intercooler ( porque un poco es normal ) Y quedate tranquilo que los turbos, mientras no esten fisurados los caracoles ni nada raro, se reparan , se cambian los sellos o te cambian todo el nucleo.cris70 escribió:Muchas gracias Julián, voy a revisar esa manguera y te cuento.
Abrazo!!!
a mi me pasaba igual, y lo que tenia era una fisura el tubo que va desde el intercooler hasta el turbo, y justo por encima de la union entre ambos. si hay aceite por donde el turbo es que alguna manguera no esta bien acoplada.
un saludo
							un saludo
GV 2.0HDI
+3.5DEL +6.5DET
205/80/16 FEDIMA F-MUD
SNORKEL FTS
						+3.5DEL +6.5DET
SNORKEL FTS
Perdida aceite turbo
Gracias amigos por las respuestas, voy a seguír investigando el problema y les cuento.
Cristian
Cristian
				Rubén Lopardo
Reparación Turbo.
Les cuento mi experiencia con el turbo, tengo desgastes en los sellos hable con Walcar y me recomendo poner uno nuevo estan aprox. $ 4.200 llame a Turbodina y para reparar los sellos de entrada te cobran $ 2.400 si llega a tener algun problema de turbina la reparación se puede ir a $ 3.500 creo que no vale la pena por $ 700 que te ahorras reparalo.
Sds. Rubén
							Sds. Rubén
R Lopardo
