Quien podra salvarme!!!!!
Mery
Nota por Mery »
Hola queria saber si alguin me puede ayudar. Tengo un gran vitara tdi 2005. Ya le repare le turbo, le hice el motor nuevo, le limpiamos el catalizador y tambien tengo bloqueada la válvula EGR. Y ahora me sigue tiernado mucho humo por el escape, y me prende la luz de problemas en el motor. Marca "ERROR 264".Alquien tiene idea de que puede ser? Gracias
el chapulin colorado!!!! jajaja
Bueno, ahora en serio
en esta pagina tenes los links de los errores
http://www.autoxuga.net/cursos/averiasp.htm
la 264 es
P0264 612 0264 Inyector Cilindro 2 - señal baja
una pena que le hayas hecho el motor..., te bajaba mucha aceite??
evidentemente el que al atiende no es muy confiable..., yo que vos, la llevarái a bs as.., WALCAR o LOPEZ Y LOPEZ para la inyección..,
Ojala puedas disfrutar como se merece una HDI!!
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Mery casualmente te respondi en otro de tus mensajes, y te preguntaba que error te tiraba. Como dice Lea empeza por cambiar de mecanico, es obvio que muy bueno no es, ese error como te decia es un problema de la inyeccion, sin conocerte ni a tu chata ni tu mecanico me parece que te hizo gastar plata al cuete en cosas que no eran necesarias, el gran problema que tienen estas camionetas "no encontrar el mecanico adecuado".
Yo te recomedaria que revises el sistema de inyeccion, y si en bariloche no tenes nadie con banco de pruebas common rail, mandalos a otro lado, en buenos aires tenes lopez y lopez o Diesel tech que son barbaros.
Imagen Imagen ImagenImagen
marceloocampo
Re: Quien podra salvarme!!!!!
Nota por marceloocampo »
si te animas llevala a chile, se dedican solo a lo importado en osorno, en el mismo dia te la podes llevar, busca talleres en google osorno y llama x telefono para coordinar, lo bueno de atender la chata en chile es que te sale mucho mas barato y de paso te ponen todos repuestos ORIGINALES..
Mery
Nota por Mery »
Gracias a todos por sus respuestas!!!
El motor se lo tube que hacer nuevo porque se fundio, y despues aparecieron estos problemas que tengo ahora. Si alguien conoce algun taller en chile en osorno les pido que me avisen que me voy para alla que estoy muy cerca. Gracias
marceloocampo
Yo vivo en bariloche, en estos dias te estoy averiguando lo de chile, voy entre 2 y 3 veces al mes
Mery
Nota por Mery »
Buenisimo Marcelo espero tu mensaje!!!
martinmc
Nota por martinmc »
marceloocampo escribió:Yo vivo en bariloche, en estos dias te estoy averiguando lo de chile, voy entre 2 y 3 veces al mes
hola marcelo, por lo que averigue de osorno hay una casa que es muy grande se llama castillo es en la entrada, me dijiero que es muy completa, si sabes de otra se agradece el dato un abrazo saludos
martinmc
gab0
Nota por gab0 »
no seran problemas en los inyectores? hacele la prueba de inyectores para ver si hay fugas
en chile, en frutillar (al sur de osorno, casi al frente de bariloche) esta el taller comercial punta larga, son los unicos especialistas bosch que reparan inyectores y los dejan como nuevos, yo llevé los mios a reparar y quedaron 10 puntos (como dicen uds :P). lo malo es que hay que llevarlos en mano, ahora creo que ofrecen un servicio de reparacion con los inyectores en el vehiculo
saludos!
