faros traseros chevrolet gv 2000
hola a todos cambie mi vit 93 por una chev gv 2000 y tiene faros en el paragolpes y en los laterales y funcionan de forma permanente los del paragolpes en loss costados solo la de retroseso y el intensificador . esto es asi normal o no funcionan los laterales? graciassssss
nuevo suzukero
a mi me paso lo mismo y es normal. Yo compre dos portalamparas y dos lamparas de doble filamento y en el lugar donde esta la luz antiniebla le coloque el porta y tengo posicion y freno y del otro lado(detras del acompañante) le coloque el otro porta ytenes que cablear desde el farol hasta las luces del paragolpe y ahi pinchas el cable del freno y posicion. Lo hice asi porque el frenoy la luz de posicion estaba solo en el paragolpe y desconecte el antinieblas. Lo unico complicado es encontrar un portalamparas para adaptar al farol, tenes que ir con el farol y que te encuentren alguno que puedas colocar, suerte y cualquier duda chifl'a.
- Ruben E.Monti
luces traseras
hola!!Tal cual te dijo Fer.yo hice lo mismo y quedo muy bien.Hacelo es re facil y vale la pena.
ojo de no recargar tanto la linea de luces de "posición". EN mi chata anterior, ademas de los faros adicionales, de ahi se saco la luz para el trailer y vaya a saber si un probelma en el trailer, o que haya sigo, recargo / quemo gran parte de la instalación.
en realidad le paso al que la compro, yo nunca había tenido un problema, pero se me ocurre si se va a "recargar", que se haga por uno que sepa y que tome energía de otro lado, o con relay / fusibles, o lo que corresponda.
luces traseras
gracias por todas las respuestas recien la compro y la estoy conociendo ....graciassss
nuevo suzukero
