Vendo excelente camarita para poner en el manubrio del cuatri o en la camioneta y hacer tus videos.
Funciona con 2 pilas AA (pueden ser recargables) y con Memoria SD.
Trae los enganches para manubrio, casco, etc.
Pongo en link que tengo en ML. Para los que entren por acá sale $500.
"editado por reglas del foro,
ante cualquier duda mandar mp a los moderadores"
Cualquier duda no duden en preguntar.
PD: El video que se ven en youtube se ven achicado, la calidad es 640*480
Vendo Camara ideal para cuatri/off road - 2 pilas AA + SD
- Mariano Gaston
Hola Mariano, ningun problema en responderte lo que necesites.
-Maximo que soporta la cam es 8gb (memoria no inlcuida). 2gb = 25 minutos de filmación.
- No se si la podras sumergir totalmente, la camara viene diseñada para waterproof pero no especidifca cuantos metros soportaría, supongo que la podras tener debajo de una lluvia sin problemas, pero sumergirla trae otros problema como la presión, cuando sacas la rosca para poner la memoria y la bateria tiene un oring bastante guaso y se nota un buen cierre.
- Viene con salida Video, y con su cable respectivamente.
Puedo conseguirte memorias si queres a precios excelentes, si te fijas en la publicacion de ML abajo de todo hay algunos precios.
Te pongo las caracterisitas que estan descriptas.
New concept sports DVR for diving, outdoor camping, etc.
- Built-in 1.3M Pixels CMOS camera
- Built-in 64MB flash memory
- Video format: AVI
- Selectable resolution: 640*488 / 320*240 @50fps
- Waterproof design
- Interfaces: USB 5pin + AV + SD slot
- Max support 8GB SD card
- Built-in microphone for voice recording
- Powered by 2*AA batteries (not included)
- Package included:
- 1 * Sporty Video Camcorder
- 1 * Software CD
- 1 * AV cable
- 1 * USB cable
- 1 * Silicone grease
- 1 * Bicycle bracket
- 2 * Nylon strap
- 1 * Helmet strap
- 1 * English user manual
Video - Recorda que en youtube se ve mas chico porque el formato de la caja del video es mejor a 640*488 -
Saludos y gracias por consultar.
- Video format: AVI
- Waterproof design
- Package included:
- 1 * Software CD
- 1 * AV cable
- 1 * USB cable
- 2 * Nylon strap
- 1 * Helmet strap
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aK6FXrR5 ... dded#at=52[/youtube]Mariano Gastón escribió:Hola Diego, te hago unas preguntitas:
-cuanto tiempo podes grabar??
-De cuanto es la memoria??
-Esa es la que podes sumergir??
-Tiene salida para TV??
- Mariano Gaston
Ningun problema Mariano, puedo conseguir otras camaras tb y mas caras y de mas calidad, pero por encargue y tardan 20 dias. Previo deposito.
Si no te sirve esta o lo que sea avisame y te puedo pasar algun precio.
Por ejemplo, camara 720p para exterior aracteristicas:
Image Sensor: CMOS 5.0 Mega Pixels Sensor
Lens: 120 degree 5g all glass lens; f=4.5mm,F=2.0
Video Format: AVI
Video Resolution: 720P 1280 x 720 @30fps
VGA 640 x 480 @60fps
LCD Display: 0.8" LCD
Storage Media: -
Storage slot: SD Card slot (up to 32GB)
Interface: TV OUT + HDMI + SD + mini USB
TV-Output: NTSC/PAL
Audio: Built-in microphone
Features: Waterproof, webcam function, red laser light for position tracking
Power: Included 3.7V 1700mAh Rechargeable lithium battery
Accessories: 1 x Driver CD
1 x AC 100~240V Power Adapter (2-round-pin plug)
1 x Battery charging station
1 x USB cable
1 x HDMI cable
1 x AV cable
1 x Rubber Strap
3 x Rubber gasket
1 x Velcro
1 x Remote controller
1 x Helmet grip
1 x Handlebar grip
1 x Suction cup bracket
1 x 12V/24V car charger
1 x English user manual
Manufacturer's Warranty: 12 Months excluding physical damages (see specifications for terms and details)
u$s 200.
Sino tenes opciones para vehiculos pero son internas, para pegar en el vidrio tipo GPS.
Algo así tambien en 720p :
Wide Angle: 121 Degree
Special Features: Loop recording / Motion Detection / Time stamp
Movie format: AVI/MOV
Movie Resolution: 720P (1280x720 pixels) / VGA (640x480 pixels)
Frame Rate: 30 fps
Record Time: 2/5/15 minutes
Still Image: Image File Format:JPEG
Picture Resolution: 2560 x 1920 (5M),2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 1280 x 1024 (1.3M)
Display LCD Monitor: 2.5" TFT LCD
Motion Detection: Yes
Night Vision: Yes. IR 4-LED
Storage Media: Internal: No
Storage slot: SD Card slot (up to 32 GB)
Interface: USB 2.0 high speed / AV-Out
Audio: Built-in microphone (can record the video without audio)
Languages: English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Russian / Korean
Power Source: Powered by built-in rechargeable 1000 mAh battery
Accessories: 1 x USB Cable
1 x AV Cable
1 x Car Mounting Holder
1 x Car Charger (DC 12~24 V)
u$s 150.
Video Format: AVI
Storage Media: -
TV-Output: NTSC/PAL
1 x USB cable
1 x HDMI cable
1 x AV cable
1 x Rubber Strap
3 x Rubber gasket
1 x Velcro
1 x Helmet grip
1 x Handlebar grip
u$s 200.
Frame Rate: 30 fps
1 x AV Cable
u$s 150.
