HOLA RUBY.... ACA EN MAR DEL , COMPRAMOS VARIAS BASES Y VARIAS ANTENAS 5/8 CON BASE MAGNETICA , YA LISTAS PARA PONERLAS .
LAS ANTENAS SALIERON $ 202 YA SOLDADITAS Y PROBADAS, PARA NO ERRARLE VIO....LO UNICO QUE HICIMOS ES CORTARLAS A 1.20 MT PARA QUE ANDE EN LA FRECUENCIA DEL CLUB SIN PROBLEMAS.
SALUDOS
Antena para base Yaetsu 1900
- MARCEPEPES
- JAVA_MDQ
Re: Antena para base Yaetsu 1900
HOLA RUBY ...!!! ...NI HABLAR ...COMPRATE LA DE 5/8.....LA DIFERENCIA CON LA DE 1/4 ES MUCHA ......Y SI PODES TRATA DE MEDIRLA CON UN ROIMETRO....( MEDIDOR DE ROE )....Y ASI TE QUEDA BIEN CALIBRADA .....Y EL EQUIPO TE LO VA A AGRADECER..RUBY escribió:Compre la base 1900 de la comunitaria y le deje la antena que tenia de 1/4 , ayer me prestaron una de 5/8 y hablaba a concepcion del uruguay que son 70 km muy nitido, y con la de 1/4 casi ni se escuchaba, me ofrecieron una bobina KRAF a $ 95.- y la barilla a $ 35.- , que opiñon tienen con respecto a esto
le compro esa bobina y antena de 5/8 o dejo la de 1/4 y que tal es esa bobina ??
- JAVA_MDQ
CON RESPECTO AL CORTE DEL IRRADIANTE (BARILLA).....LA MEDIDA Q' VOS DECIS ( 1,20 MTS )....ES LA MEDIDA APROXIMADA Q' MEDIANTE UN CALCULO TE DA ESE VALOR ......LA MEDIDA JUSTA JUSTA LA VAS A OBTENER MIDIENDOLA COMO TE DECIA ANTES CON UN ROIMETRO .....UN VES Q' YA SEPAS DONDE VAS A DEJAR FIJA LA ANTENA ........PORQ' SUPONE Q' LA AGARRAS EN EL PORTON TRASERO EN X LUGAR .....LE PONES EL ROIMETRO Y TE DA Q' LE TENES Q' CORTAR 1 CENTIMETRO ....Y AHI TE QUEDA ANDANDO JOYA .....PERO UN DIA DECIS ,....NO ACA ME JODE PORQ' ME TOCA CUANDO ENTRO A LA COCHERA ....Y LA CAMBIAS DE LUGAR ........ESE CAMBIO DE LUGAR LE MODIFICA LA CALIBRACION Q' HABIAS HECHO EN UN PRINCIPIO .............Q' TE QUIERO DECIR CON ESTO ......SI LA USAS A 1,20 MTS....EN UNA DE ESAS ANDA JOYA .....Y EL ROIMETRO TE MARCA Q' ESTA PERFECTA .....O TODO LO CONTRARIO .....Q' TIENE UNA ROE MUY ALTA .......OSEA .....TRANSMITIR Y RECIVIR LO VAS A HACER IGUAL .....PERO PUEDE Q' NO EN LASRUBY escribió:ENTONCES ESA BOBINA ESTA BIEN ???JAVA_MDQ escribió:HOLA RUBY ...!!! ...NI HABLAR ...COMPRATE LA DE 5/8.....LA DIFERENCIA CON LA DE 1/4 ES MUCHA ......Y SI PODES TRATA DE MEDIRLA CON UN ROIMETRO....( MEDIDOR DE ROE )....Y ASI TE QUEDA BIEN CALIBRADA .....Y EL EQUIPO TE LO VA A AGRADECER..RUBY escribió:Compre la base 1900 de la comunitaria y le deje la antena que tenia de 1/4 , ayer me prestaron una de 5/8 y hablaba a concepcion del uruguay que son 70 km muy nitido, y con la de 1/4 casi ni se escuchaba, me ofrecieron una bobina KRAF a $ 95.- y la barilla a $ 35.- , que opiñon tienen con respecto a esto
le compro esa bobina y antena de 5/8 o dejo la de 1/4 y que tal es esa bobina ??.....UN ABRAZO.
ACA EN VILLA ELISA NADIE TIENE PARA MEDIR, COMPRO LO QUE ME OFRECIERON, BOBINA KRAF, Y BARILLA Y LA CORTO A 1.20, Y ESO VA A ANDAR BIEN ??
MEJORES CONDICIONES ......Y ESTO PUEDE AFECTAR AL EQUIPO....
RESUMIENDO .......A 1,20 ....VA A ANDAR .....PERO CUANDO PUEDAS...MEDILE LA ROE.!!!!!.....UN ABRAZO.
