Válvula del Canister en vitara
GuilleW
Nota por GuilleW »
Hola. La valvula del canister de mi vitara hace ruido cuando acelero. Me dijeron que es por humedad pero no hay repuestos. Alguien sabe algo de eso?.
Creo que se puede desarmar y limpiar, si el problema es por humedad
No se como viene en la Vitara, pero en la GV seguro :mrgreen:
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
No creo que sea muy importante.
Es la válvula que se encarga de liberar los vapores de combustible, solo cuando la sonda lambda, detecta mezcla pobre.
Esto es para no enviar los vapores cuando la mezcla es rica.
No creo que le afecte mucho, pero si la desconetás si quizás altere la inyección.
En todo caso dejale la bobina conectada y vaciala por dentro (hacele un legrado).
Adrian
GuilleW
Válvula del canister
Nota por GuilleW »
Muchas Gracias.
Leov
Nota por Leov »
Pueden poner un foto para ver cual es......
GuilleW
Nota por GuilleW »
Hola de nuevo. Me dijeron que se puede limpiar pero no se con que producto. No se como poner una imágen, si me explican la pongo. Gracias.
