Calu escribió:buenas Franky, yo tengo el 2do ( el cuadrado plateado ) y funciona genial ! por lo menos hasta ahora
Calu
Hola Calu, gracias por el dato; te molesto con otra pregunta, evidentemente soy muy ignorante! sabes que artefacto puede llegar a pasar los 150w que resiste el conversor? que llegaste a enchufarle vos?
Gracias desde ya.
Saludos.-
FrAnCiScO.-SOCIO #3336-
NADIE SE QUEJA POR TENER LO QUE NO MERECE.-
El 2do ( cuadrado plateado ) es de aluminio, y me da mas confianza, tambien estuve en la brecha entre el 1ero y el 2do, pero cuando los tuve en frente me dio mucha mas confianza el 2do.
Tambien tiene cargador de usb, creo que es cuestion de gustos !
Tuve las mimas dudas que Calu y cometí el error de comprar el primero, el rojo, el primer día cargó el celu por USB perfecto.
A los pocos días ya no carga, tengo que probar si es el puerto o es el aparato. Si Calu probó el plateado no lo duden.
HOLA COICIDO CON CALU EL 2 ES EL MEJOR, YO LO TENGO Y LE ENCHUFE UNA AGUJERREADORA Y NI UN DRAMA, EL PRIMERO TIRA 75W Y EL 2 350W,
NO GASTES PLATA AL CUETE COMPRA EL 2,
está en buen precio, generealmente se calcula que cuestan $1 el watt, fijate si conseguis uno mas grande porque vas a estar muy justo si querés enchufar algo de mayor consumo.
En mi GV tengo puesto uno de 600w es muy útil
Saludos Mariano
Mariano Gastón escribió:está en buen precio, generealmente se calcula que cuestan $1 el watt, fijate si conseguis uno mas grande porque vas a estar muy justo si querés enchufar algo de mayor consumo.
Saludos Mariano
Gracias Mariano, de cuantos wats me aconsejas, ya que hasta de 2000!!!
Saludos.-
el mio es de 600 W y nunca me quedó chico, uno de 250 te limita en lo que querés enchufar. Para la final del mundial estabamos en una cabaña en la montaña y se cortó la luz , conectamos el tele y directv en el inversor y eramos los unicos del lugar que teniamos tv
Mariano Gastón escribió:el mio es de 600 W y nunca me quedó chico, uno de 250 te limita en lo que querés enchufar. Para la final del mundial estabamos en una cabaña en la montaña y se cortó la luz , conectamos el tele y directv en el inversor y eramos los unicos del lugar que teniamos tv
Gracias, tratare de comprar ese.
Saludos.-
