La tracionde la JIII
pampafernandez
Nota por pampafernandez »
Muchachos pido ayuda para que me desasnen el el tema traccion y 4x4.
La JIII en la posicion habitual (H)trabaja con distribucion diferente entre los 2 ejes con una leve diferencia(lei algo como 43 y 57) entonces;
cual es la diferencia con el L?? que se bloquea el diferencial pero reparte fyfty fyty(no soy moyano).
tan p0ca diferencia??
espero que alguien me lo explique porque soy descendiente directo de gallegos
gracias
_________________
miguel ripa
Esa
Nota por miguel ripa »
Esa, vos lo dijiste, se pasa a 50 . 50 mas la no poca ayuda y fundamental que la pasa a diferencial bloqueado.
Sludos
Tonto suzukero
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
Piturro
Nota por Piturro »
Pampa, como bien lo dijo Miguel, mas importante que el fifty/fifty es el bloqueo. Dan vuelta todas las ruedas juntas o ninguna; esto impide que una sola patine y se te termine el viaje.
Saludos. :B:
De 4x4 no entiendo nada.
I NEED HELP...!!!
Mario
Nota por Mario »
En realidad lo que se bloquea es el diferencial central solamente, lo que hace que reparta potencia en forma fija, 50% adelante y 50% atras y no en forma dinamica, pero como los diferenciales trasero y delantero no estan bloqueados, todavia puede pasar que si una rueda pierde adherencia la otra no gire. Lo que ocurre es que en ese caso el otro par de ruedas todavia seguiria recibiendo el otro 50% de la potencia con lo cual no habria problemas de traccion
Hay pocos vehiculos con bloqueo en todos los diferenciales, se me ocurre la Clase G, Porsche, Hummer y otros que son de otra gama, creo que Suzuki no tiene ningun modelo.
Mario
Socio 252
pampafernandez
Bien,entonces retomando el tema de la traccion va la pregunta de rigor.
El la ruta con LLUVIA , con que modalidad de traccion debo conducir para tener mas control del vehiculo.
Digo esto porque en el manual habla de usar la L cuando el suelo es resbaladizo y por otro lado lei que con lluvia no se debe usar el bloqueo de diferencial.
A ver si me puede ayudar que no me queda claro.
Sigo pidiendo dsiculpas por ser gallego :oops:
gracia mil
:jump:
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
en ruta nunca hay que usar el bloqueo asi este lloviendo con la traccion normal es suficiente pero lo mas importante es tener precaucion y cuando llueve mucho levantar la patita
Saludos y Exitos
pampafernandez
Gracias Eduardo por la info.
Pense lo mismo pero es la primera vez que tengo un vehiculo con traccion permante en las 4 ruedas.
En el Jimny es facil porque viajas en 4x2 hasta que necesites usar la 4x4,
:lol:
