porta equipaje para faros en el techo de una vitara con lona
Hola, estoy en una duda grande, no se si ponerle una defensa y unos faros o ponerle un portaequipajes con 2 faros arriba.
Mi idea es agregarle dos focos mas al menos o cuatro arriba.
El problema que tengo es que no consigo defensas originales y la verdad me da mucha pena modificar un vehiculo original, me ofrecieron un bumper, consegui una defensa cromada, pero nada es original y me choca un poco.
Alguien hizo este invento antes ? calculo que sí, espero puedan ayudarme, en principio la primera duda que me surge es como agarrar un porta equipaje al techo ya que al ser de lona no tiene ese burlete negro que sigue hasta adelante y sirve de uña.
Bueno eso es todo, estoy a la espera de alguna info.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
- EzequielMDQ
diego tene en cuenta que las defensas delante del paragolpe original NO estan permitidas.. y en la ruta te van a hacer lio los poli.... no es el caso de los bumper que a mi como a varios nos han hecho la vtv,, en cuanto al porta equipajes en el tgecho para mi es lo mejor porque vas a ganar espacio interior,, siendo que la vitara en chica,, y los faros arriba andan muy bien...
ezequiel
ezequiel
SUZUKERO DEL ALMA (me dono el titulo un conocido mÃo )
Que lindo vivir en Mardel
SOCIO N°: 351
SOCIO N°: 351
gracias por la data, muy importante el tema del cable y de no ponerlos bien cerca del parabrisas, les voy a dejar un retiro de 10 a 15 cm. calculo.
Hoy voy a investigar y sacar la lona del techo para ver bien el tema del cableado, voy a revisar lo del burlete del parabrisas y que sucede cuando llego arriba porque esta vitara tiene arriba del parabrisas un pedazito mas de chapa entonces si lo paso por ahi dentro tendria q agujerear el burlete o sacarlo a la fuerza y luego me entra agua.
Lo veo dificil por ahí, si alguno lo hizo paseme una fotito de por donde lo sacan.
saludos.
saludos.
si es una chance... la voy a intentar a ver si sube y como sale.
Les voy mostrando como va el invento.
voy a armar una planchuela con dos agujeros para meterlos debajo del soporte que tira la lona hacia delante, que tiene el cañito ese.
Ese soporte va a tener un agujero abajo para agarrarlo al techo, como es tipo planchuela lo pongo debajo del soporte este y no toco ni agujereo nada.
Este es el molde en carton del soporte y las cruces es donde van los agujeros.
Luego tendra un agujero arriba para poder desmontar la barra. y queda las dos orejitas al costadito de la lona y casi no se ven.
Comenten sus opiniones que suman, piensen lo que piensen no ofenden.
Obviamente el soporte va vien prolijo y pintado con expoxi.
muy linda la vitara, y a mi me gustan mas los cuadrados, IGUAL qeudan mucho mas guerreros en la parrilla o en un bumper pero bueno si los queres poner en el techo yo voto por los cuadraditos. concuerdan con el modelo de vitara que no es muy redondo que digamos...
Ride till the end
Socio #11390
Suzuki Vitara JLX 1998
Socio #11390
- Ronnie van de Ploeg
- Mate4x4Hernan
Hola Diego! Q buena q tenes esa Vitara! esta nueva!
Buenisimo todo lo q estas haciendo, dsps seguro te pido algo de lo q hiciste!
Consulta, q es el plastico negro q tenes debajo del techo de lona? estoy viendo que tu burlete del techito tiene clips... el mio no lo trae ... contameeee
Voto por los cuadrados!!!
(ya que le haces el cableado, ponele alfun faro para atras, son muy utiles!)
Salutes
Salutes
Ex Clio 96 RLD -Mi primer amor-
Ex Gol 00 SD -Mi mejor amigo-
Ex Vitara 92 Techo de Lona -El amor de mi vida-
Fiorino 09 -Mi "es lo que hay"-
hola bueno gracias por los agradecimientos mate4x4hernan, la verdad que en mejor estado era imposible, desarmando para limpiar y demas me di cuenta que es una josha, esta impecable mal, y de mecanica ni contarte.
Abajo del techo tiene un sobretecho de vinilo, lo bueno que vos podes levantar la parte de lona y te queda ese techo transparente. Se agarra como ves con dos clips a cada lado y tres clips adelante.
Si precisas detalles avisame y te subo algunas fotos.
Mañana tengo los soportes y voy a ir a medir el caño de seccion cuadrada.
En dos o tres dias tengo la pieza terminada y luego una vez hecha y probada la mando a pintar.
Ya subire fotos, lo mas dificil va a ser conseguir los focos.
PD: Hasta ahora voy con los rectangulares arriba.
- Margti18
Diego, tengo una Sidekick con techo de lona y un portaequipajes original que me vino con la camioneta. Es, estimo, de la misma marca que la defensa original que tambien tengo y tienen varios en sus chatas. He viajado bastante con la chata y te paso un dato que quizas no estes contemplando y a mi me volvio loco en un viaje a Ushuaia con equipaje en el portaequipajes: Al poner "algo" en el techo, me volvio loco la turbulencia que me generaba el viento entre el espacio hueco del portaequipajes y la lona... A mayor velocidad, era peor, a tal punto que no me quedo otra que ponerle una especie de bolsa de arena en el hueco del rectángulo donde va tu cabeza y la del acompañante... Ahi la lona dejo de flamear y se termino el tema, pero obviamente me estiro la lona un poco por el peso que le generaba la arena.
Te comento esto no para pincharte el globo y la ilusión de lo que estas haciendo, sino para que lo tomes en cuenta, no es casualidad que nadie le haya puesto nada en el techo a estas camionetas con lona. Cualquier cosa q' necesites como fotos o verla, a tu disposición.
Margti.-
Margti.-
Sidekick Roja y Blanca, como mi corazon!
hola, gracias por el dato, igual te cuento que mi idea no es hacer un portaequipajes, es solo una simple barra donde van los faros, igualmente es para analizar lo que comentas, porque capaz q la turbulencia que generan los faros hacen un movimiento en el techo y eso genera el temblor de la lona, ahora con la barra sola voy a hacer unas pruebas.
Buenisimo lo que comentas
Diego, muy buena la idea de los faros en el techo, pero lo que no me queda claro es como vas a hacer en el caso de que quieras abrir el medio techo, porque por lo que veo tendrias que sacar los tornillos de la bisagra del techo??? ...o de lo contrario, lo que parece un simple agujerito en el costado es porque la barra en realidad se saca y pone con unos tornillos laterales?
Si es asi me gusto mucho la idea!!!
Estuve estudiando la posibilidad de copiarte asi que saca buenas fotos !! A mi lo que me embroma un poco es que cambio de techo en invierno y le pongo el rigido, por lo que el inventito deberia ser compatible...
Martin
Martin
Si cuando termine hago un planito con las medidas asi cuando alguno lo quiera copiar no tiene que andar midiendo nada, la idea es dejar un cable arriba que se pueda esconder cosa que cuando saque la barra no quede el cable suelto, la barra se saca de los laterales con 2 tornillos, uno de cada lado, esos afujeritos que vistes, y quedan las orejitas que son chicas así que no molestan para nada.Tincho37 escribió:Diego, muy buena la idea de los faros en el techo, pero lo que no me queda claro es como vas a hacer en el caso de que quieras abrir el medio techo, porque por lo que veo tendrias que sacar los tornillos de la bisagra del techo??? ...o de lo contrario, lo que parece un simple agujerito en el costado es porque la barra en realidad se saca y pone con unos tornillos laterales?![]()
Estuve estudiando la posibilidad de copiarte asi que saca buenas fotos !! A mi lo que me embroma un poco es que cambio de techo en invierno y le pongo el rigido, por lo que el inventito deberia ser compatible...![]()
Martin
Ahora yo no tengo techo rigido, entonces no se si esas orejas pueden quedar cuando coloques este techo.
Me estan faltando las lamparas y la parte eléctrica.
Me consiguen los faros VIC, alguien me dijo que son buenos, tal vez me incline por estos, mi idea era poner 2 de profundidad y 2 antinieblas.
Pero me parece que no habia en stock antinieblas. Por eso estoy medio parado.
Re: porta equipaje para faros en el techo de una vitara con
[url=https://postimg.org/image/ih4lxoux ... .jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/v9spxm6j ... .jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/40hcj45g ... .jpg[/img][/url]
Asi lo tengo yo
Espero te sirva para alguna idea, saludos
Asi lo tengo yo
