precio radiador calefa
fernandorasta
Nota por fernandorasta »
estimados
la chata no me tira aire caliente cuando prendo la calefa. La lleve a una casa de aire acondicionado/calefaccion y me dijeron que esta tapado el radiador de la calefa. La solucion que me dieron es cambiar el radiador (radiador, 400 pesos), para lo cual hay que desarmar el torpedo (mano de obra 800 pesos). Total 1200 pesos. Estan bien esos precios??
Fedey
Nota por Fedey »
me parece caro... o es que todo esta caro ahora...
probaste de llevarlo a destapar puesto? YO le di a la mia con un compresor de un lado a a otro y viceversa y mejoro mucho. hay varias casas de radiadores que destapan puesto y por lo que tengo entendido quedan bien...
Susucharly
Nota por Susucharly »
me parece que esta todo caro, yo probe con una manguera y ya voy por el 2º extintor (matafuego) cargado con agua bajo precion y esta mejorando
no tengo ni idea
Fedey
Nota por Fedey »
sabes con que probé, con una solucion desoxidante y fosfatizante de ZEOCAR... viene por un litro y me salio hace un par de meses 20 mangos.
Probé afuera con algo oxidado y lo masca todo y te deja la chapa joya. y lo menor que no ataca el aluminio. Se usa en chapa de autos para eliminar el oxido...
fernandorasta
muy bien muchachos, intentare limpiar el radiador, se que hay un posteo por ahi... no puedo gastar esa guita ahora...
ahora tengo algo mas urgente que es cambiar la bomba de embrague y reparar el bombin, espero conseguir el repuesto...
como me esta haciendo gastar guita esta chata!!, me parece que la proxima voy por un rastrojero
Fedey
Nota por Fedey »
Frenando yo reparé casualmente el bombin y bomba antes de ayer. Es una boludes total como esta explicado en el post de panchopaf. Aca en mardel andate a COLON entre jara y 1ro de mayo, casa de repuestos japoneses (la unica que hay) y me salio la reparacion de la bomba $40 y la del bombin $30. Quedo joya. Ahi la tienen clara y buenos precios
fernandorasta
excelente precio comparado con los 500 que me pasan por la bomba original (en el concecionario chevrolet y la casa chevro de alternativos...). Ahora paso por el japones. Muchas gracias por la data!!!
Fedey
Nota por Fedey »
por hacer boludeces, le mande tanta presion con el compresor que quedo de maravillas lo que calentaba! pero evidentemente que estaba tan tapado que algo reventó, le dio un ACV, asi que a desarmar y cambiar el put o radiador chico :twisted: :twisted: :twisted:
Consejo, tranqui con la presion!!!
Fedey
Nota por Fedey »
Termine de cambiar el santisimo hijo de mil radiador que esta embutido en las entrañas del alma de la camioneta.
Si alguien tiene que hacerlo, PACIENCIA!
Todo lo que hace falta es llave de 10 y de 12, destornilladores phillips y paleta, un tubo del 10 pero larrgooo ya que los japoneses han puesto tornillos largos al pedo para unas tuercas del 10 pero con un crique comun no se puede, algo para hacer palanca y por sobre todo la herramienta de presicion, el Martillo! jajaj
OJO que hay dos modelos de radiador, con las salidas totalmente opuestas y como no podia ser, el que yo tenia puesto es el que no se consigue, pero con unas mangueras para agua y fastix le di el correcto recorrido.
Lo increible es que por ejemplo hay que sacar el airbag del acompañante... y el mando del mismo que esta en el medio abajo del estereo, toda la consola del medio de las palancas... estereo, cenicero tablero y hasta el intercooler!!!!!!!! es muy bravo para los nervios y cada 10 segundos te preguntas,,, esto tambien hay que sacarlo????... pero bueno por lo que me pasaron de mano de obra... lo hice yo!
despues pongo algun foto del desastre
Fedey
Nota por Fedey »
fernandorasta escribió:excelente precio comparado con los 500 que me pasan por la bomba original (en el concecionario chevrolet y la casa chevro de alternativos...). Ahora paso por el japones. Muchas gracias por la data!!!
Fernando: es el mismo piston que la toyota VIEJA! y el del bombin es el que tiene DOS cubetas.
fernandorasta
Fedey escribió:Termine de cambiar el santisimo hijo de mil radiador que esta embutido en las entrañas del alma de la camioneta.
manda fotos del desguace!!, a ver si me le animo
fernandorasta
Fedey escribió: Fernando: es el mismo piston que la toyota VIEJA! y el del bombin es el que tiene DOS cubetas.
joya, el jueves pasé por el japones a ver si los tenian, pero el tipo no estaba seguro la medida del piston, gracias entonces!!, mañana desarmo (bue, desarma el mecanico que de paso cambia un reten...)
Fedey
Nota por Fedey »
tengo los dos mios viejos si los queres para llevarlos de muestra, aun no los tiré...
fernandorasta
Fedey escribió:tengo los dos mios viejos si los queres para llevarlos de muestra, aun no los tiré...
joya, decime donde y cuando los busco, si queres mandame un mp
fernandorasta
gente, hoy lleve a destapar el radiador, le metieron agua a presion y quedo joya...lo mejor es que me ahorre como 1200 mangos...
MARCEPEPES
EMBRAGUE Y CALEFACCION
Nota por MARCEPEPES »
HOLA GENTE , HACE UN AÑO HICE CAMBIAR EL RADIADOR DE CALEFA...
OBVIO QUE LO MANDE A HACER PUES NO ME DABA LA PACIENCIA PARA HACERLO YO.
AHORA TENGO PERDIDA EN LA BOMBA DE EMBRAGUE ASI QUE VOY A AVERIGUAR DONDE DECIS VOS FEDEY , Y OBVIO QUE LO MANDO A HACER , NO TENGO GANAS DE RENEGAR.
